4421
Slutsteg till 2 st 15" tum basar
141 Inlägg
25 december 2009
va kan man recomedera för slutsteg till basarna.. 2 st 15" tum lanzer pro max 2000w... inte alltför dyrt bara..
Senast redigerat av greif10 (25 december 2009)
2 914 Inlägg
25 december 2009
vad är allt för dyra? vad är det du menar med rubriken?
är det dessa? 500MAXP154D  ska du driva mer än bara 15" basarna (framsystem med mera) osv osv
vad har du för kablar och batteri? lite mer utförligt vore bra.
och kolla detta. byt rubrik!
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
och nu när jag gnällt nog.
detta skulle funka men är i underkant koppla då så det kommer i 1 ohm
http://www.mds.se/sv/product/46/MDS-Torque--T5
det steget vill nog ha minst 35mm2 kablar och GÄRNA ett extra batteri.
sedan http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=U4000 men det är rejält i underkant, nåt lägre får du inte gå (detta kräver ungefär samma i ström)
Senast redigerat av kalle_kalle (25 december 2009)
141 Inlägg
25 december 2009
tänkt mig upp till fem tusen.. har ett banner batteri.32 kvadrats ström kabel.. har funderat på sinus live sl a 1500.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 december 2009
Precis, vad är inte för dyrt?
Att driva två 15" bra kostar en slant, inte bara steget utan man bör ha bra kablar o ström med.
DLS CAD-15 är ett schyst alternativ runt 5k http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=244
eller U-dimension dB2500.1 för 7k http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=244
Senast redigerat av Frippe_L (25 december 2009)
Team-leader för Team1
141 Inlägg
25 december 2009
de kommer ja att fixa.. en räcker de med ett batteri el måste ja ha ett till? ja kan tänka mig att lägga ut sju tusen om de skulle vara nödvändigt.
21 761 Inlägg
25 december 2009
Vilket modellnamn?
4 074 Inlägg
25 december 2009
Annars funkar ju ett begagnat steg! Vet en big_smile kille big_smile som ska sälja ett Sundown Audio saz-3000d kan kanske vara lite i verkant till dom basarna men man behöver ju inte gaina fullt...
2 914 Inlägg
25 december 2009
en liten fråga. är det från generatorn ända bak till steget? (givetvis via batteriet) och har du batteriet i skuffen eller?
4 074 Inlägg
25 december 2009
jahaja.... för dom pengarna får du ett Sundown Audio saz3000d! det lär driva på dom riktigt,riktigt fint!
3200rms i 1.33ohm vid 10.75volt.... specat till 3kw vid 1ohm
141 Inlägg
25 december 2009
en får tacka för alla bra svar..
7 274 Inlägg
25 december 2009
Glöm bara inte bort batterier, kablar och laddare eller generator.
Och givetvis dämpmaterial.
Senast redigerat av Brains (25 december 2009)
4 074 Inlägg
25 december 2009
bara att du hör av dig om du är sugen!
141 Inlägg
25 december 2009
brains nej har lite alsvalt mata i bagage lucka..
bjonsson ska fundera..
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
25 december 2009
Får man fråga hur slutsteget är uppmätt?
Det är sjukt mycket effekt om det skulle vara ren effekt vid så låg spänning på batterisidan.
MVH//Björn
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 december 2009
MVH//Björn
Siffrorna kommer härifrån, om det stämmer får stå för dem som mätt.
http://www.soundsolutionsaudio.com/foru … r-testing/
4 074 Inlägg
25 december 2009
Japp det är som Frippe säger....
Varför skulle det inte stämma?
Senast redigerat av BJonsson (25 december 2009)
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
25 december 2009
Det känns som det är max effekt ingen ren användbar effekt för att få ut så mycket vid så låg batteri spänning.
Men jag kan ha fel men vill se en mätning innan jag tror på det.
MVH//Björn
4 074 Inlägg
25 december 2009
MVH//Björn
Ska försöka få tag på de...
specen är ju 3kw i 1ohm osäker på volten dock..
Hur som helst så är det grov effekt
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
25 december 2009
MVH//Björn
Det är otroligt mycket effekt.
Tex ett DD Z2 steg ger ca 4200w vid 17V batterispänning och 2.5ohm belastning ren effekt men ger säkert ca 6000w vid max men det är ointressant för det går verken lyssna på eller spela högt med.
MVH//Björn
