3915
Volvo 850 tändproblem
33 Inlägg
28 december 2009
Tjena har ett riktigt problem med bilen den startar bara ibland och dör ibland motor lampan tänds när det händer. snälla kom med tips och hjälp big_smile MVH Tuttis
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
28 december 2009
felsök med hjälp av dosan å se om du får några felkoder till att börja med
-den satt som en fläskläpp-
33 Inlägg
29 december 2009
har redan gjort det och den har inte några felkoder.
8 250 Inlägg
29 december 2009
Dem gånger när den inte startar, är den helt död eller går motorn runt?
33 Inlägg
29 december 2009
motorn går runt och så :S
8 250 Inlägg
29 december 2009
Kan ju vara givaren som läser av på svänghjulet.
1 043 Inlägg
29 december 2009
Kamaxelgivaren kan det också vara.
33 Inlägg
1 januari 2010
Vet du om man kan mäta den på något sätt? och hur i så fall ? tack i förväg big_smile
33 Inlägg
1 januari 2010
Vet du hur man kan mäta den på något sätt?
