3741
För lite bränsle? 740 turbo
30 Inlägg
1 januari 2010
Har en 740 turbo-90 den är chippad, vx3-kam(har en annan på gång Elleman-kam), 3" på ställt ladd 0,9. Jag vill ladda mer än 0,9 men då dör den så fort det blir mer än 0,9 dör den precis som om man vrider av tändningen och vrider på igen. får den för lite soppa elr nån som vet vad det är för fel?smile Chippet klarar mer än 0,9 så det är inga fel på det.smile.
225 Inlägg
1 januari 2010
sitter de inte en tryckvakt ovanför pedalstället på en sån(90:a) oxå? isåfall är de väl den som bryter. på min -85:a så satt de en sån som jag skar bort plomberingen på så kunde man justera själv.
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
1 januari 2010
Är du säker på att den överhuvudtaget är chippad?
Originalchippet slår ifrån vid för högt laddtryck vet jag.
MVH. Alex
30 Inlägg
1 januari 2010
Okeey får ta och kolla upp det elr. Jag har ställbart laddtryck i motorrummet om det är typ det du menar?smile.
30 Inlägg
1 januari 2010
MVH. Alex
jaadåå. Satt ett SL chipp i den från början men sen bytte jag det till ett special chipp från England elr vad det var från. och det går och ladda mer än 0,9.smile  som ger ca:230hk bara chippet tro mig om du vill elr inte.smile så chippad är det iaf:) MVH
Senast redigerat av Turbo920 (1 januari 2010)
225 Inlägg
1 januari 2010
nä ja menar inte "pysventil", utan denna givaren sitter (på min iallafall) ovanför bromspedalen.
30 Inlägg
1 januari 2010
okeey får kolla upp det:)
Whatever :)
1 652 Inlägg
1 januari 2010
å du är helt säker på detta engelska chipet då? låter inte om att du kan ladda mer än 0.9 bar... för allt är ju programerat.
MVH. Alex
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
30 Inlägg
1 januari 2010
Aa För en hade exat likadant i sin 740 turbo -90 och han ladda iaf 1,2. och han gjorde inget han satte i det och så gick den. isåfall gjorde nån annat nått före med den så det gick och ladda mer men chippet satte han i. och klarar iaf Minst 1,4 för det testa han sen våga han inte ladda mer fall det skulle bli haveri.smile
Men ska kolla ut det där med Tryckvakt som mbfidde skrev:)
MVH. Alex
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 januari 2010
den där tryckvakten sitter vad jag vet bara på turbobilarna med motronic styrsystem, på nyare är det inprogrammerat i chippet att bryta vid ett visst laddtryck, alt att LMM ger för hög signal.
och det går och ladda mer än 0,9.  som ger ca:230hk bara chippet tro mig om du vill elr inte. så chippad är det iaf:) MVH
230 med bara chipp får du inte kan jag garantera dig
30 Inlägg
1 januari 2010
Braaaaa att du vet allt!smile  Och det är inte chippet som bryter det går och ladda mer SL chippet gick också bara ladda 0,9. Och det här chippet går och ladda mer!!! Men Hi-tunnings Chipp till 940 ltt ger ju 80hk så vf ska det vara omöjligt till en Ftt!?
3 180 Inlägg
1 januari 2010
kan säkert ladda 13 bar om du vill, men 13c bottnar rätt fort över 0,9 bar och börjar agera värmefläkt istället...
3 180 Inlägg
1 januari 2010
du får MAX 80 hk OM du också ÖKAR LADDTRYCKET i samband med chippningen på en ltt
30 Inlägg
1 januari 2010
Vad ska jag ha för turbo då Ska inte vara nån jätte turbo utan bara nån Som går ladda mer med har du nån och rekommendera utan för mkt modifigeringar?smile
3 180 Inlägg
1 januari 2010
16t/18t/19t
225 Inlägg
1 januari 2010
mycket möjligt att så är fallet, bara en tanke som sagt:)
30 Inlägg
2 januari 2010
NITROUS skrev:
16t/18t/19t
16t är det dom som sitter på 850? Passar dom bara man vrider de där huset? smile
30 Inlägg
2 januari 2010
Jaaa! Om du har ett sånt chipp fast till Ftt(inte för att Hi-tuning har det) och ökar laddtrycket.?! Vad är skillnaden Förutom Ftt och ltt om du har ett 80hk chipp till Ftt så går det aldrig men om du har en ltt så går det?!big_smile
3 180 Inlägg
2 januari 2010
LTT har lägre laddtryck och mindre effekt origianl därför får du mer när du chippar en LTT.
förövrigt är LTT och FTT samma motor, bara att just laddtrycket skiljer.
Senast redigerat av NITROUS (2 januari 2010)
225 Inlägg
2 januari 2010
Men om det sitter i boxen så måste det väl finnas en vakuumanslutning till boxen som går till en map-sensor eller? eller hur känner den av trycket då?
