har en v70 tdi 97 . den börgar rycka när den blir varm och dör till slut. seda gör svår att få igång . gjorde en en fel sökning på den och det visade att den drack förmycke "diesel pump inställning" men kan den bli så dålig att den stannar ? motor tecknik lampan lyser nu men den slocknsde sistav sig själv men nu konstant .
nej men ska nu i veckan . kan det verkligen ha inverkan på det ? vet ej när den var bytt men bilen har gått 36000 så det kanske är dags vet du vad det kostar?
Finns en givare i pumpen som känner av hur mycke diesel som går åt. Den givaren kopplar man in sig på när man monterar en dieselbox eller evry modd och lurar datorn att den ger för lite bränsle så fettar databoxen på mer diesel för att hålla sina värden. Den har ingen diesel box eller nåt sånt för i såna fall kan de vara den som strular. Men man ska alltid se till att pumpinställningen är korrekt inför felsökningar sk dynamisk pumpinställning.
Såg förresten att de är bara när den blir varm eller? Spola kallvatten på pumpen och se om de hjälper då kan de vara tempgivaren i pumpen som strular.
Senast redigerat av PMPerformance (28 november 2011)
