Även om det skulle vara lite dåligt komp på någon cylinder skulle bilen gå på den
men bilen skulle inte ha tillräknligt med krafft
Min ford Sierra var toppen en hel del skev på så den gick bara på 3 cyl
då var det inget komp alls på 3ans cylinder och hela moton yrkade vattenpump
![tongue](img/smilies/tongue.png)
det syntes i cylindern "Fodret"
Böt toppen och pakning drog inte dit toppen mer en förhand med de gamle bultarna tillsvidare
för att se att den gick på alla cylindrar
Så har du kanske kört den extremt varm någon gång och du har fall på komp
skulle jag råda dig att plocka av toppen och ta en stålskala och se om den är skev
om den är kanman lämna in den för planing
Då planar de den och provtrycker den för att se så den inte har sprukit
för det kan den ha giort och då är det inget att göra åt
Sen kan det ochså vara brända ventiler
det orsakar komp fall då stänger itne ventilerna som de ska och då läcker allt som kolven trycker upp ut igen
Så
1. har den gått varm så den extremt kokat ? ( Skev topp )
2. Kan du ha skutit topp pakningen ? ( flästa fall går den på alla cyl men årkeslös )
3. Skitiga spridare ( Lätt att kålla )
4. kålla att är tätt vi insug så som vakumslangar och andra tätningar
5. Brända ventiler " Du nämde att du gasade till hastigt och lustigt " Gammal bil slitna ventiler
resultat kan vara brända ventiler
Men är du lite händig så är det ju inga problem att kålla upp det och fixa...
