3631
Volvo B20 läcker vid ventilkåpspackning, trots byte
Med lem
768 Inlägg
6 januari 2010
Hej på er! Bytte ventilkåpspackning för den gamla läckte lite. Köpte en ny o satte dit. Men nu läcker det mer istället! Kan det vara så att jag drog åt den för hårt? Läcker på insugssidan, inget, eller minimalt på stiftsidan. Mest kommer det på mitten, vid pilen på bilden. Tacksam för hjälp, man vill ju inte stå still för länge med bilen när det snöar ;) /Robin
https://www1.garaget.org/gallery/archive/32649/832248_type4d.jpg
3 235 Inlägg
6 januari 2010
Du kan ha lite silikonpackning på, då blir det tätt.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 januari 2010
det sitter ju en korkpackning där å den ska man inte dra åt hårt alls
så det är säkert därför det läcker
Senast redigerat av turboforssen (6 januari 2010)
1 749 Inlägg
6 januari 2010
Är ventilkåpan plan eller är den ojämn vid tätningsytan?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Med lem
768 Inlägg
6 januari 2010
Hmm, jo jag köpte en korkad korkpackning, de hade ingen annan hemma. O jag ville ju få iordning på't. Men då kanske jag drog sönder den då? Drog åt hårt. Ska jag satsa på en i gummi ist? Hur hårt ska man dra åt den sen? Har reparationsbok, men b20n finns inte med i boken.. Bra va?
Senast redigerat av robininfOCUS (6 januari 2010)
Opptimistisk Pessimist
1 479 Inlägg
6 januari 2010
troligen har du dragit för hårt, skruvarna gör ju en kona av kåpan efter ett tag. det känner du nästan när du dragit lagom, du skall inte dra tills det inte går att dra mer iallafall. ta loss kåpan och gör anläggningsytan planare med smile
Alla Volvo Amazoner blev inte Vallåkrabyggen på 80talet, denna fick nöja sig med ett ovanligt färgval och sönderkörning, för att sedan bli bortglömd i nästan 20 år - Kolla HÄR hur bilen får nytt liv!
Varning, jag sparar nästan på allt, och ser möjlighet i 90% av alla bilvrak...
9 Inlägg
7 januari 2010
jaa eller så e vevhus ventelationen tätt,, då trycker den ut olja lite här och där
Senast redigerat av std_skyline (7 januari 2010)
