2536
När inte bilsterion stängs av så går bilen ej att låsa(ORGINALSTERIO)
3 Inlägg
8 januari 2010
Hej. Jag har en saab 93 -01.
För ca 3 månader sen så slutade min sterio till och från att inte stänga av sig när man drar ut nyckeln som den brukar göra. När inte den stänger av sig själv så går inte bilen att låsa med fjärrstyrningen. och nu i ca 3 dagar så stängs sterion aldrig av och bilen går aldrig att låsa.
Det är en orginalsterio!
Så vad tror ni det kan vara tacksam för svar smile
//Tim
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 januari 2010
hmm inte en aning men ut med skiten och kolla kablarna bakom.. du kanske har haft besök av gnagare ?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
3 Inlägg
8 januari 2010
A jo men konstigt att det inte går att låsa när man stänger av sterion manuellt.. vet ju inte om felen hör ihopp men eftersom att dom kommer samtidigt så undrar man ju.. hmm
Whatever :)
1 652 Inlägg
9 januari 2010
Hmm när de gäller saab så vet jag inte.. men du har ju något stödskydd intergrerat i stereo packetet..  samma på nya volvos... så de är om de går över samma säkring eller bränd kabel..  så de kan ju bli stora konflikter mellan lås och skydd... jag vet inte.. rätta mig om jag har fel någon..
Xenoholic
2 559 Inlägg
9 januari 2010
Skulle tro att det har med tändningslåset att göra.
Vår 9-3a -99 kan få för sig att starta ca en sek efter att man tagit ur nyckeln, och i bland så stänger den inte av sig när man tar ur nyckeln.
Men stänger jag av den manuellt så kan jag ju iofs larma bilen hmm
Edit: Naturligtvis menade jag att det är stereon som inte stänger av sig big_smile
Senast redigerat av Aerocombi (9 januari 2010)
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
9 januari 2010
Det är tändningslåset som inte "ploppar upp"när du drar ut nyckeln och då går det inte att aktivera larmet/låsa och om du ruckar lite i låset så hoppar cylindern upp och stereon tystnar och bilen går att låsa.
Prova att blåsa rent med tryckluft runt låset då det kan samlas mycket damm och skit där.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
9 januari 2010
smörj upp tändningslåset
2slow
