4182
Avstämmningsfråga!
21 761 Inlägg
19 januari 2010
#81
Jag har gett förslag på 150 liter byggvolym, men man kan ju iof börja med 200 liter och höra ifall det är åt skogen för mycket volym eller om det kan tänkas fungera hyfsat. smile
4 693 Inlägg
19 januari 2010
#82
Vad jag vet så när man bygger vägg så ska porten vara så stor som det bara går. Och med stor port så blir porten lång, därav den stora lådvolymen så man får ner längdden på porten.
Det är vad jag har lärt mig.
Booyakasha!
605 Inlägg
19 januari 2010
har inte bestämt mig än om det blir vägg eller ej.
det ska ju trotts allt vara brukbart med:P
men om jag förtsätter upp med en 40mm mdf skiva, regler det ordentligt, tror ni jag skulle kunna spela högre då än om jag bara har basen och porten/ar vända fram bakom vardera stol?
blir så mycket kortare kablar till stegen ifall jag bara har lådan, sen en skiva bak mot rutan, ska visa bild på hur jag menar
605 Inlägg
19 januari 2010
http://i435.photobucket.com/albums/qq71/sveaochedith/DSC00736.jpg
typ så sen ha stegen vid skarven mellan låda och skivan som går till rutan, förstår ni tongue?
sen hade jag tänkt ha batteribanken under skivan (bakom lådan)
(detta är i förra bilen) lådan var på 127 liter med 4 st 4" portar i fulllängd:P byggd i 22mm spån, den flexade:P
Senast redigerat av sveaochedith (19 januari 2010)
4 693 Inlägg
19 januari 2010
#85
Är det så du har nu? Sätt upp en skiva och testa hur det spelar big_smile
Booyakasha!
605 Inlägg
19 januari 2010
nej detta är min förra kärra:P
men för att hela iden med vägg ska funka så måste det ju vara hyffsat tätt, och jag vill inte fylla halva bilen med skum:P
det jag är ute efter är att spela högt som fan, men jag ska även kunna spela rent, fint och inte det där ansträngda.
605 Inlägg
21 januari 2010
finns där någon annan lösning med vägg?
för det är ju ingen stor bit från lådan te taket
http://i435.photobucket.com/albums/qq71/sveaochedith/DSC00918.jpg
ska jag ha en eller två portar?
4 693 Inlägg
21 januari 2010
#88
En port wink En feeeet port
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 januari 2010
#89
http://i435.photobucket.com/albums/qq71 … C00918.jpg
Min bubbla hade bara en 150L låda till basarna bak sätet sen hade jag covers runtom istället i mdf klädd med samma filtmatta som lådan. dem var fast skruvade i reglar som ja skruvat runt lådan.
Team-leader för Team1
