3631
Tips vid vinterförvaring
30 Inlägg
12 januari 2010
Undrar lite om vinterförvaring. Finns det risk att få problem fram till våren med att saker och ting "kärvar ihop"? Eller går det att komma undan på något vis?
Mvh!
29 Inlägg
12 januari 2010
Beror nog lite på om det är varm/kall-garage, utomhus och från bil till bil.
Jag skulle iaf strunta i att lägga i handbromsen, den fastnade på min bil förra vintern och kan va ett helvete att få loss om den sitter ordentligt.
If you risk nothing, you gain nothing!
30 Inlägg
12 januari 2010
De är kall-garage. Är mest orolig för att saker och ting fryser och rostar sönder när allt bara ligger still?
642 Inlägg
13 januari 2010
Du behöver nog inte oroa dig alltför mycket, se till att ha glykol i kylarvattnet och att bilen antingen står upp pallad eller på några hjul du inte bryr dig så mycket om. In med en torrboll i kupèn och se till att bensintanken är full och att oljan är bytt så behöver du inte oroa dig för någonting. När du startar bilen på våren drar du ur säkringen till bensinpumpen och pumpar upp lite oljetryck med startmotorn innan du ger dig ut på premiärturen.
Ifall du har AC kan det vara bra starta bilen 3-4 ggr under vintern för att det ska smörjas men se till att motorn blir _ordentligt_ varmkörd då.
Touch by U
910 Inlägg
30 Inlägg
13 januari 2010
Tack så mkt! smile
