2524
Ohm fråga!?
269 Inlägg
12 januari 2010
Nu har jag sökt och sökt och inte läst nå riktigt svar på ohm riktigt, får låta hur korkat som helst men bättre att fråga så man får svar på det nångång. mitt slutsteg som jag har i bilen: Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm, 1x200W RMS 2ohm. Klass AB. 2ohm stabil. hur kopplar man så de är 2 eller 4 ohm????
16 197 Inlägg
12 januari 2010
SimonFlygare skrev:
har du 2st basar med 4ohms talspole så blir de 2 ohm om du paralellkopplar dom..
2 024 Inlägg
12 januari 2010
Det är ju inget du kan välja på steget, det beror ju på vad du har för högtalare, ohm-talet är helt enkelt högtalarens belastningsvärde, hur mycket en högtalare belastar steget med.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
269 Inlägg
12 januari 2010
Okej, jag har ett gas alpha monoblock i min audi som jag driver två gasbasar med, ska jag dra kabeln från den ena basen till den andra eller bägge bashögtalarna till steget direkt? är de det som är skillnaden med 2 eller 4 ohm? eller
stahre
12 januari 2010
här har du en bra sida, du klickar bara i vad för talspole o hur många basar du har så visar den hur du kopplar.
269 Inlägg
12 januari 2010
Lind4hl skrev:
först får du ta reda på om basarna har 2 eller 4ohms spolar:)
Kopierat från brl.se där vart jag köpte baslådan ifrån
Baslåda: Dubbla 12-tumsbasar. Effekttålighet 2x250W RMS, 2x500W max. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 28-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 58 liter. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 385x715x230x305mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
och slutsteget:
Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm, 1x200W RMS 2ohm. Klass AB. 2ohm stabil. RCA-in/utgång. Subsonicfilter 20-55Hz (12db/okt). LP-filter 50-250Hz (20dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 25A. Mått: 246x55x263mm.
Senast redigerat av SimonFlygare (12 januari 2010)
16 197 Inlägg
12 januari 2010
du kopplar båda basarna direkt till steget..
269 Inlägg
12 januari 2010
Om jag fattat det hela rätt, om bashögtalaren är på 4 ohm så ger t ex mitt steg ut 125w och om högtalaren är på 2 ohm så ger den ut 200w?
stahre
12 januari 2010
ja, ju lägre last desto mer effekt (oftast, gäller att steget är stabilt i lägre Ohm) Men ju lägre du lastar steget desto minde kontroll får det, märks iofs inte så mkt på 4 vs 2 ohm. Men gör som Evil sa med kopplingen
269 Inlägg
12 januari 2010
Okej då har jag fått lite mer kött på benen angående Ohm smile tack för svaren, återkommer om det dyker upp fler frågor.
3 466 Inlägg
12 januari 2010
För att göra det hela väldigt enkelt: Ohm är ett mått på motståndet i en krets.
Vi kan köra min vanliga jämförelse med vatten.
Om steget fungerar som en vattenpump och slangen har ett motstånd så orkar pumpen trycka igenom en viss mängd vatten.
Parallellkoppling:
Har du då 2 slangar med samma motstånd innebär det halva motståndet för pumpen och då kan den trycka i nästan dubbla mängden vatten.
Seriekoppling:
Kopplar du däremot lika stora motstånd på samma slang kommer du få det dubbla motståndet på pumpen vilket innebär hälften så mycke vatten.
Detta är ingen 100% jämförelse jag vet men nu kanske tillomed 15åringarna som hänger här fattar.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
