2118
240 Glt 131 hp ---> 850 t5 motor 225 hp?
drifter
95 Inlägg
14 januari 2010
är detta byte möjligt bilen är av årsmodell 87 utan katt... är nyfiken om detta byte går att besikta utan för mycket modifikation. går det att besikta som bytt motor eller måste ja besikta som ombyggt fordon?
//Chrille
fälg fantast
1 086 Inlägg
14 januari 2010
du får max ha 15 % av orignal motorn , ska du sätta i en t5:a måste du regga som ombyggd fordon , du måste ha bättre fjädring och mkt bättre bromsar
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
Volvoskadad
6 017 Inlägg
14 januari 2010
Stämmer inte riktigt. Detta gäller ju bara om biltillverkaren inte satt någon maxgräns. Men det har volvo gjort och deras gräns på 240 med 1031 bakaxel och ventilerande skivbromsar fram är 220hk/275Nm
Jonas
drifter
95 Inlägg
15 januari 2010
tack så mkt för det:P ska kika lite på motorn
//Chrille
Gréve
497 Inlägg
15 januari 2010
gäller dom siffrorna ända från 1975 till 1993?? alltså motorbegränsningarna?
Driifter;)
1 630 Inlägg
15 januari 2010
japp dom gäller alla årsmodellerna..
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
