3484
Volvo 740 16V Går orent
Plymouth De Luxe -37
10 Inlägg
16 januari 2010
Jag har precis köpt mig en Volvo 740 16V -88, Jag får fel kod 2-3-2 bilen går väldigt dåligt på tomgång och när man kör iväg med bilen beter den sig som en kall 2-taktare den bluddrar sen så "kommer den" när man släpper gasen och gasar på gör den så igen, det spelar ingen roll om bilen är varm eller kall den gör lika dant. Det satt en LMM som var till en annan bil då den var för stor och den satt fast tejpad, förra ägaren hade satt på denna för att kunna sätta på ett sport luft filter som inte passa på orginal LMM. Men jag har satt på en orginal LMM och en luft burk och bilen blev mycket bättre efter detta innan gick bilen knappt att köra. Jag vet inte om tändningen står helt rätt på bilen då den justeringen satt lös. Så jag undrar vad som kan vara felet som fel koden vill visa kan det vara så att lamdan inte funkar riktigt och ger fel bränsle tillförsel?
Har även märkt att det hänger en slang under insugnings röret som suger luft men har inte de blekaste om vart den skall sitta sen så saknas de en slang på en vakium klocka som jag tror ska justera tomgången, för när jag satte på den slangen hängde på den så blev det fullgas någon som vet vart dessa 2 slangar skall gå till?
Senast redigerat av lantis (16 januari 2010)
Lantis föfan
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 januari 2010
tändningen kan du inte justera själv på den, boxen sköter det själv. kolla om du har läckage på insugspackningar etc.
10 Inlägg
16 januari 2010
jag menar att fördelarn står fel
Lantis föfan
33 Inlägg
17 januari 2010
Det spelar ingen roll hur fördelaren står.. Det finns en rätt tjock slang bak på insuget som går till tomgångs motorn.
2-3-2 = Lambdareglering mager eller fet vid tomgång
10 Inlägg
18 januari 2010
Tomgångs motorn är de inget fel på den går som den ska och har båda slangarna, slangen som hänger lös hänger under insugnings röret, har pluggat den men bilen går fortfarande orent.
Blir lambdaregleringen bättre om jag byter lambdan?
Senast redigerat av lantis (18 januari 2010)
Lantis föfan
33 Inlägg
18 januari 2010
är det inte slangen till vevhusventilationen? . ta kort om du kan
jag bytte den på min fick bort felkoden iaf
