2953
Volvo xc70 -01 Tappar kraft vid start
3 Inlägg
17 januari 2010
Har en xc70 -01
När man startar bilen ibland så hoppar motorn igång, men den ger ingen kraft vid gas. Verkar som att det blockas?
Får starta om den och vänta ca 5 sek, sen är den som vanligt. Hänt mig nu 3 gng på 2 veckor
Nån som har vart med om detta?
16 Inlägg
17 januari 2010
låter som spjällhuset. sitter det en vit eller gul etikett på spjällhuset
123 Inlägg
17 januari 2010
kontrollera spjällhuset om de sitter en massa skit i inloppet. rengör noga.
om de inte hjälper åk till volvo och få en CEM uppgradering. kostar ungefär 150kr. om du inte har den nya versonen i den. om du har de kan du inte varva bilen till mer än 4500varv när du står still å inte har växel i. kan ev finnas nån uppgraering även om du har den uppdaterade versionen.
123 Inlägg
17 januari 2010
spelar ingen roll om du har gul eller vit ettiket. kan hämnda samma sak med bägge. är ju elektriska bägge två. sen har de ju med programvara att göra på om du har den gammla eller nya versionen av cem.
3 Inlägg
18 januari 2010
Det stämmer bra att jag bara kan varva den till 4500 rpm vid tomgång.
Och bilkunnig som jag är..... Vart fan sitter spjällhuset?? smile
4 824 Inlägg
18 januari 2010
på undersidan av insuget.
Mvh Christian
