Är det nån som vet varför hardyskivan går sönder stup i ett. har bytt den i sommras säkert en fem gånger den och nu börjar den och gå i bitar igen det just vid bultarna denna gång annars har det vart över hela spruckit och sen vridits sönder när man kört.
Sitter den åt rätt håll? Har för mig att vissa varianter går att vända fel. Och hur kör du? Är det normal körning med en originalbil eller en 400-hästars driftingbil?
svarva eget i nån form av metall så håller de nog...
Nja, då bör man veta vad man gör, det kräver att kardanen är 100% rak.
Det kräver också att växellådan är näst intill stum monterad, dåliga växelådskuddar så håller det aldrig.
Felet i detta fallet kan vara dåliga växelådskuddar med så lådan inte sitter på rätt ställe, då böjs gummit hela tiden, ungefär som att köra med för lite luft i ett däck, det nöts ner innifrån
kör helt normalt och det är ny växelkudde och styrtappen sitter rätt kan man sätta den fel men det verkar som om kardan drar i den för just där bultarna sitter så dras dom ut ser det ut som
stödlagret och växellåds(kudden?) va nu fan den heter har haft samma problem me min, har bytt 3 ggr tills jag kom på de haha, men de var felet iaf skulle tro till 99% att det är något av dom
