1864
960 motor i en S90
847 Inlägg
21 januari 2010
Hej.
Funderar på att skaffa en Volvo S90 -98. Men bilen jag funderar på har trasig topp så jag har planerat att byta motorn. Motorn som sitter i idag heter B6304S.
Funderar på att köpa en 960 från 91-94 och plocka motorn ifrån. Men den heter B6304F
Det jag får fram om de olika motorerna är detta:
B6304F    204hk @6 000rpm    267Nm@4 300rpm    2922cm³    Motronic 1.8
B6304S    204hk @6 000rpm    267Nm@4 300rpm    2922cm³    Motronic 4.4
Jag ska ju enbart använda själva motorn, inte tänding eller insprut från den gamla motorn, kommer det att fungera isåfall?
Tack på förhand,
Mvh Emil
* Voff voff *
10 702 Inlägg
21 januari 2010
Volvo_Emil skrev:
Hej.
Tack på förhand,
Mvh Emil
Varför byta hela motorn om det bara är toppen som är kass?
//Brådhis
847 Inlägg
21 januari 2010
Kamremmen har hoppat av, så man ju vara mer som har gått sönder.
Och då bilen står långt härifrån där jag bor så måste jag laga den under sportlovet uppe i Stockholm, och sen köra hem den 53 mil
erixon89
21 januari 2010
Måste du inte byta elsystemet då?Eller är ja ute och cyklar?
1 641 Inlägg
21 januari 2010
Byt inte till den första raka 6:an! Kamremsbyte var 3500:e mil blandannat. inte lika bra maskin som den nyare från 95
111 Inlägg
21 januari 2010
Dom från 91-94 är väl inte alumotorer? Eller är jag helt ute och cyklar.
så då passar väl inte v-lådan?
Senast redigerat av t5henke (21 januari 2010)
* Voff voff *
10 702 Inlägg
21 januari 2010
Du är ute och cyklar! smile
//Brådhis
847 Inlägg
28 januari 2010
Har hittat en topp nu från en 965 2,5 -96. Kommer denna toppen att fungera på en S90 3,0?
7 Inlägg
12 februari 2010
tja! nä det blir inge bra me 2,5 topp på en 3,0a men, jag ta tror att om du får tag i en 3,0 motor  så kan du flytta övar grenrör, spridare, alla givare, ERG om det finns så ska nog det funka fint..
jag bytte från 2,5 till 3,0 motor i min och det funkar kanon med elen m.m. som var från 2,5an
men jag vet inte om du kan använda en motor från 91-94? men jag är nästan säker på att de ska gå också!
