2917
Vilka volvo-axlar passar direkt på 945 98?
Jävel
2 018 Inlägg
21 januari 2010
Tja.
Börjar få ordentligt ras i bakaxeln på min 945a Turbo nu.
Det sitter en 1041 axel där nu med hastighetsmätargivarn i axeln.
Finns det andra axlar som passar direkt på?
Vilka bilar sitter dom på isåfall?
Den nya axeln behöver inte vara diffad, men hastighetsmätarn ska fungera.
tack på förhand.
Mvh: Isac
You got to risk it, to get the biscuit :)
lastbils chaffis......
299 Inlägg
21 januari 2010
alla volvo axlar från 740/940 passar direkt på men hastighetsmäteren och absen kommer inte fungera med dom äldre axlarna (tror de e tidigare än 90?...) sen blir de ju lite fel utväxling med en "felaktig axel" där men de kanske inte gör något... slängde själv dit en gammel axel på min 940 turbo men den bilen används som isbil så de va inte så noga på den...
i wish my lawn was emo so it would cut itself!
Jävel
2 018 Inlägg
21 januari 2010
Okejokej, så om jag hittar en 740/940 med abs, så kommer de passa o funka då?
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Man kan tyvärr inte ge sig fanken på det. Men det är ganska enkelt att kolla att "ekorrhjulet" på diffen som ger pulser till ABS/hastighetsgivaren har lika många "pinnar" per varv.
/Göran
(Groucho Marx).
Jävel
2 018 Inlägg
21 januari 2010
okej, får googla ekorrhjulet o se om jag hittar någon bild smile Så hastighetsmätarn o abs-en är alltså samma enhet i axeln?
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Jepp. Samma givare.
Och öppnar man locket så fattar man direkt vad "ekorrhjulet" är för nåt.
/Göran
(Groucho Marx).
