3335
Kamdrev b20
4 Inlägg
23 januari 2010
Någon som vet hur man billigast justera kamdrevet på b20:n
Utan att behöva köpa något nytt.
Går de bara att svarva/fila upp kilspåret på drevet eller hur gör man?
402 Inlägg
23 januari 2010
b20trimmare skrev:
Justera? Man justerar väl inte kamderevet på en gammal stötstångsmotor, det sitter ju där det sitter med krysskilen direkt på kammen. Isf får man ju flytta det en kugg fel, och det lär inte gå nåt vidare? Du har ju bara en
kamaxel på B20 och de går ju inte att justera mellan in/ut, då får man väl byta kam om man vill ha annan
karaktär på motorn?
Senast redigerat av Pinnenpabacken (23 januari 2010)
3 235 Inlägg
23 januari 2010
Du tänker på ställbart kamdrev där navet och drevet är separerade och kan justeras.
Kilspåret ska du inte fila i...
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 januari 2010
Tja, du svavar INTE ett kamdrev! men däremot kan du lyfta av remmen och ställa in den riktigt igen mot markeringarna igen..
för svarvar du drevet så är de stor sannolikhet att den kommer kugga över och gå som en potta så får du liknande problem igen, som är jätte onödigt!
b20trimmare skrev:
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
261 Inlägg
23 januari 2010
VA!!  Vad för B20 snackar du om????
21 761 Inlägg
23 januari 2010
XeptiQ: B20 har inte kamrem, den har kamdrev. smile
402 Inlägg
23 januari 2010
Remmen? Finns ingen rem på en B20 med underliggande kam, kamdrevet går direkt mot vevaxeldrevet.
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 januari 2010
ojoj sry.. tänkte på en annan tråd och skrev i fel..
men till topic så svarvar du inte ett kamrev oavsett..
gick hela jorden under nu?
Senast redigerat av XeptiQ (23 januari 2010)
268 Inlägg
23 januari 2010
b20trimmare skrev:
vet inte om det ens finns ställbara kamdrev till B20?  varför ska du ens ha justerbart?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
4 Inlägg
23 januari 2010
Det skall monteras i en omslipad kam och det är inte säkert att
nollmärkningen på dreven stämmer överrens med de antal mm kamen skall stå
när den står med punkterna mitt för varandra.
Jag tänkte bara att om man ställer kammen (låt säga insug öppnar 4 mm) och veven på noll så
om det felar på några grader så blir det ju inte rätt inställning ändå
Det kanske går att svarva upp ett nytt kilspår mitt emot så dreven passar ihop???
268 Inlägg
23 januari 2010
okej, har du redan slipat kammen?  annars går det väl att slipa den på så vis att det stämmer från början?  nja, vet inte riktigt, blir ju lagom kul om det går sönder menar jag :S
268 Inlägg
23 januari 2010
såg förresten nu att kg har både specialkilar och drev med en kugg mindre för ändring av kaminställning, ta en titt, ligger under kamaxlar -> tillbehör smile  http://www.kgtrimning.com/
4 Inlägg
23 januari 2010
De är en av dom i folkrace shopens kammar.
Det ska användas till folkrace så de är väl inte hela värden om det rasar.
Jaså ja då måste jag in å titta där.
4 Inlägg
23 januari 2010
Vet du hur den kilen funkar?
268 Inlägg
24 januari 2010
det är en vanlig trappstegskil. funkar på så vis att den delen av kilen som sitter i axeln är som vanligt, sen den yttersta delen som sitter i drevet är lite förskjuten åt sidan, om du fattar?
jag tycker du ska ringa till KG och prata med dom, dom vet garanterat hur du ska göra för att få till din kaminställning smile
