3218
Varvtalet på en MB 300E (4-stegsautomat) vid 100km/h
4 Inlägg
24 januari 2010
Jag skulle vilja veta om det är normalt att motorn varvar 3000rpm vid 100km/h i en MB 300E med 4-stegsautomat.. Jag tycker att det låter som att motorn varvar onödigt mycke.. 3000rpm vid 130-140km(h hade jag kunnat förstått..
Grunden till att jag funderar är på grund av att bilen drar ca 1.2-1.3 liter milen på långkörning..
2 072 Inlägg
24 januari 2010
är du säker att han växlar till högsta växeln?
Sandzoo i da house
1 171 Inlägg
24 januari 2010
runt 2500 är mer normalt vid 100km/h. Min bil varvar 2000 vid 100.
Räkna växlarna: 1, 2, 3, 4, lockup.
3 116 Inlägg
24 januari 2010
Någon föregående ägare kan bytt bakaxel och satt dit en ny med knepig utväxling?
4 Inlägg
28 januari 2010
Sandzoo - Ja, han lägger i sista växeln (4:an)
Zoopåse - Lockup kom i början på 90-talet till Mercedes har jag för mig, men jag har iaf inte en sådan låda..
Är det någon som vet vilken utväxling det ska vara som orginal på en -87as 300E? är det 3.42, 3,37 eller 3,27? i så fall ska man kanske byta till 3.07 istället..
177 Inlägg
28 januari 2010
Min 260E varvar oxå nåt liknande i denna hastighet men den är dock 5 vxl manuell.
Born in Germany, Built in America, Raised in Sweden! BMW X5
1 171 Inlägg
28 januari 2010
Där har du en del av förklaringen i så fall. Det ger några % högre varvtal samt en eller ett par dl på förbrukningen. Enligt wikipedia så ska den dra 1,1 blandat ungefär (för manuell får man anta). Konstigt att de införde lockup så sent.
Angående manuell/automat så brukar manuell varva betydligt mer för samma modell iom att man ändå lätt får nerväxling när man gasar så känns bilen lika pigg.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 januari 2010
Posta regnummer så kanske jag kan kolla vad du har för utväxling original. Eller Pm'a om det känns bättre.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
1 570 Inlägg
29 januari 2010
Ja min (samma motor och låda) varvar ca 3000rpm i 110 men 1.3 låter ändå för mkt vid långkörning. En 4matic väger nästan 200kg mer än en vanlig 300. Under 1 liter tycker jag det verkar ligga kring på min, inte alls faligt. Kolla först alla vanliga punkter som stift, luftfilter, rätt tryck i däcken osv. Annars kan det vara nåt med insprutet men då brukar bilen även gå illa.
