Blev en lätt tvätt av kaross och motor Nu ska det beställas nycklar då det inte fanns några.sen blir det få in den i garaget och byta olja.tömma tank bränsleledningar kolla över tändning ånse upp start
Torsdagsmys in da jung.första uppstarten på 25 år bubbla 1302.1972 bytt olja rengjort oljesil.packningar.rengjort motor från gammal olja.justerat ventiler nya ventilerpackningar.kondensator brytarspetsar.rotor ?
Oljappfyllt.första tankningen...var botätt kom inte ut en droppe bränsle.prova med tryckluft åt båda håll inget blir att montera bort tanken och kolla filtret Fick hem nycklar som ja beställt 1100kr fattigare passa ej.......det går bra nu.Men bromsvätska fanns kvar i behållaren bromsarna tog.komner behövas gå igenom men nått positivt ikväll
Blev en del smuts från tanken och bränsle ledningen Tank ut rengjord blåst ledning och sjölt med massa bensin orginal bränslefilter va tätt som montera efter efter tanken Nu bara montering kvar sen upp start för hoppningsvis:)
Fick bubblan att starta och gå fint.behöver dock byta en bränsleledning tills nästa uppstart.vill ju inte ha en motorbrand och förhoppningsvis en kortare tur ?
6 514 Inlägg
5 december
Härligt att den funkar
Japp skön känsla då den stått länge och kan ju både va haveri eller nått lurt med motorn
Lite meck innan kvällens jobbet Bytte bränsleledningen mellan pumpen och förgasaren då den gamla var bra torr och läckte Nya stift på vänster sida....är dubbelportare så bra jäv trångt.högra sida blir senare i veckan.märkte även att förgasaren inte tar emot bränsle så får riva av den och syna plus rengöring
