3442
Förlänga lågnivå kablarna?
269 Inlägg
26 januari 2010
Hej! Som rubriken, går det att förlänga lågnivå kablar? för jag hade behövt förlänga mina i audin. känns ju lite surt att riva bort som sitter nu när jag bara behöver förlänga med max 2dm
Senast redigerat av SimonFlygare (26 januari 2010)
2 665 Inlägg
26 januari 2010
Det finns ju skarvkablar att köpa. Eller så klipper du kontakten o löder om du är bra på att löda.
stRaend
26 januari 2010
köp en till lågnivåkabel bara, finns ju sådana på 50cm osv, finns säkert kortare också.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 januari 2010
Varje skarv försämrar lednindgsegenskaperna vilket kan öka risken för störningar.
stRaend
26 januari 2010
och då han frågar om det går att förlänga så tror jag han aldrig gjort det förut, och då tror jag att det kan öka risken ännu mer? så lättast är att köpa nya längre kablar. smile
269 Inlägg
26 januari 2010
Okej, då får jag köpa nya längre kablar då så man slipper dom eventuella störningarna smile tackar för svaren
7 277 Inlägg
26 januari 2010
Sen är ju frågan vilken slags anläggning man bör ha för att märka den ev. skillnaden...
Det kan fungera faktiskt wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 januari 2010
Köp förlängare, risken att du ska få störningar p.g.a dem är LITEN.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
7 241 Inlägg
26 januari 2010
Swedenrockers skrev:
+1
Beror nog till stor del av vilka förlängare man använder.
Jag har själv råkat ut för problem då jag själv använt sådana av billigare typ :S
