4305
BMW 535D 2006 beteer sig konstigt
11 Inlägg
28 januari 2010
Hej
Larmet gick helt spontant 2 gånger på bilen i natt.
När jag imorse skulle starta den så fungerar inte allt i bilen som det ska.
Det går inte ställa in säte,ratt, backvarnaren piper konstant och "tv" skärmen i bilen lyser inte med full ljusstyrka.
Bilen är från 2006 och har gått dryga 10 000 mil.
Bilen har varit svårstartad tidigare, det har känts som batteriet har vart dåligt.
Mycket tacksam för hjälp
-R
S-max
28 januari 2010
Byta till ett nytt batteri?
/R
2 982 Inlägg
28 januari 2010
E60 karossen har haft en klart och tydligt problem med battery drainage på VISSA E60 bilar. dvs efter att bilen låses så går inte bilen ner i sleepmode utan är aktiv och suger batterikraft.
jag gissar på att tjuvlarmet som gick i gång aktiverade bilen och därefter har bilen INTE gått ner i sleepmode utan sugit batteri istället.
Ett batteribyte hos bmw löser nog biffen!
tänk på att du inte kan byta batteriet själv utan det nya batteriet måste programmeras in i bilen OM du väljer ett batteri med annan kapacitet/märke än orginal.
hör med bmw om detaljerna.
Senast redigerat av Residence (28 januari 2010)
11 Inlägg
28 januari 2010
Tack för dom snabba välformulerade svaren (:
Jag har ingen aning om varför larmet gick igång inatt, men det gick igång ett par gånger. Kanske var det den starka blåsten som satte igång larmet?
Bilen är automat och den växlar fortfarande som den ska etc, har inte prövat elhissar etc.
Hoppas på ett mindre fel nu, för några månader sen så hade vi inne en Mercedes SL från 1997 på verkstad,
det visade sig att en elbox under stolen hade skadats av fukt. Och det var den värsta verkstadsnotan jag hört för något liknande.
Behöver jag oroa mig för att det är något större elfel? eller har jag sådan tur att det löser sig med ett nytt batteri.
11 Inlägg
28 januari 2010
Vill tillägga att bilen inte var speciellt svårstartad i morse.
Motborgare
1 099 Inlägg
28 januari 2010
Jag skulle i alla fall ha bitit tänderna ihop och gjort en diagnos på den först.
-- K
2 982 Inlägg
28 januari 2010
nja, kolla med din servicetekniker om det finns uppdateringar till din idrive och systemet av större betydelse.
det tar ju 8h att uppdatera en E60's programvara för allt.
Kavli har jäkligt rätt men jag skulle ändå bytt batteri om du nu kört 10k mil utan batteriskifte.
du kan ju alltid lämna in batteriet för att kolla hur batteriet mår.¨
PS! om bilen inte gått i sleepmode när bilen är låst så är det normalt att batteriet är Tomt på morgonen och bheöver inte vara fel på batteriet, jag föreslog batteriskifte då jag antar att du inte bytt batteri sen den var ny och att du sa att det var svårstartad.
Egenföretagare
999 Inlägg
28 januari 2010
BMW bilar beter sig gärna "knasigt" vid låg batterispänning.
11 Inlägg
28 januari 2010
Fixat ! hämtade precis bilen på verkstaden.
Felet låg i nyckeln...
Det var för dåligt med kräm i nyckeln, så när man någon gång försökt låsa och det inte gått. Så har nyckeln skapat felkodor i bilen.
Det kombinerat med dålig batteri spänning gjorde att bilen krånglade..
Nu är det bara hjullagren kvar. Har beställt dom så dom ska monteras på Måndag.
2 982 Inlägg
29 januari 2010
aight, lägg gärna upp en tråd för ditt ljudbygge i framtiden smile e väldigt intresserad
