3426
Audi a3 -97, tempmätaren stiger till ca 110-115 grader
Skogsfan
649 Inlägg
31 januari 2010
Igår var det under -25 grader och bilen hade stått halva dagen och startade den sedan på kvällen utan motorvärmaren i.
Efter ca 10 minuter står tempmätaren på ca 110-115 grader och ingen värme alls har kommit i cupén, enbart kallluft.
Gick som den skulle och märkte inget konstigt då jag kollade under huven. Vattnet stod väldigt högt vid påfyllningen, vet ej om det är konstigt eller om det ska vara på det viset?
Står ute nu med motorvärmaren i och ska pröva igen i morgonbitti.
Någon som har en aning om vad som kan ha hänt?
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
1 482 Inlägg
31 januari 2010
Fryst någonstans låter det som.
BLT Service
Theracords Music Label
Skogsfan
649 Inlägg
31 januari 2010
Jo det var den tanken som kom till mig också..  motorvärmaren, kan den hjälpa? eller bör jag ställa den i garaget och på med varmluftfläkten?
Fan i skogen!
832 Inlägg
31 januari 2010
kör med motorvärmare så blir det nog bra. Låter som en ispropp någonstans. Men häll i lite mer glykol sen så slipper du få samma problem igen.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Skogsfan
649 Inlägg
1 februari 2010
Då prövar vi imorgonbitti med det! Får sitta i över natten..
Yes, trodde jag hade garderat mig med glykolen där men när jag tänker efter så kan det nog ha varit på gränsen. Kommer inte göra om det misstaget igen efter detta.
Tack för hjälpen!
Fan i skogen!
2 072 Inlägg
1 februari 2010
Tack för hjälpen!
ha inte för mycket glykol heller.. då kan de frysa snabbare än du tror wink
Sandzoo i da house
Skogsfan
649 Inlägg
1 februari 2010
kör med biltemas koncentrerade. Kör med 50/50, tror det skulle vara den rekommenderade blandningen för högsta frysskydd smile
Fan i skogen!
832 Inlägg
1 februari 2010
Tack för hjälpen!
Sant det kan ju vara för mycket glykol oxå. smile
Skogsfan
649 Inlägg
1 februari 2010
Lurken_85 skrev:
Tack för hjälpen!
Ja det är det inte iaf. dock lite för lite kan det vara.
Fan i skogen!
2 072 Inlägg
1 februari 2010
kör du med långlife eller?
Sandzoo i da house
Skogsfan
649 Inlägg
1 februari 2010
Nix, inte longlife. Dock är oljan bytt för kanske, 50 mil sedan.
Har nyligen renoverat motorn med nya packningar, sotningssats, och även nytt extraktorgrenrör. topplpckspackningen var kass innan så läckte kylarvatten så det var fullt med kondens i motorn.
Senast redigerat av Faniskogen (1 februari 2010)
Fan i skogen!
