2703
Maattias E30 320 turbo "förstabilen"
1 101 Inlägg
1 oktober 2010
#101
Fint projekt! detta kommer säkert bli grymmt smile
Det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra...
www.nogs.se
200a Projektet
354 Inlägg
1 oktober 2010
tack så mycket! big_smile hehe, jaa man får ju alltid hoppas. big_smile
riktit grymm R33 du hade med!!
MVH. Mattias
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
1 oktober 2010
#103
Tycker att motorn ser faktiskt riktigt jävla bra ut, riktigt bra jobb! smile
354 Inlägg
1 oktober 2010
ojdå, tackar så mycket du! big_smile kul att du gillar den!
MVH. Mattias
Bygger M20 turbo!
Wtf do you want?!
234 Inlägg
2 oktober 2010
#105
ser bra ut smile, får följa de o se hur de blir..
You'll always walk alone!
354 Inlägg
2 oktober 2010
tackartackar!! smile jaa de tycker ja du ska göra! big_smile
MVH. Mattias
Bygger M20 turbo!
3 585 Inlägg
2 oktober 2010
#107
grymmt.. de där 2litarna går bra när de får smaka ladd.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
DPDP
2 oktober 2010
#108
fan va häftig bygge... ska bli skoj att se fler bilder på bygget. riktigt bra jobb! smile
487 Inlägg
2 oktober 2010
#109
Sjukt bra projekt!
Förstår inte hur du kan bygga ihop en så välgående motor när du fortfarande är så ung på förstabilen... =p
All credz till dig!
Lycka till med resten wink
119 Inlägg
2 oktober 2010
#110
grymmt bra projekt, såg ju kaxit ut med IC sådär synligt tongue ska följas till 100%
Senast redigerat av MACKE142 (2 oktober 2010)
354 Inlägg
3 oktober 2010
Tjenare!
Faan va kuul att ni gillar den! big_smile tackar såå mycket!!
totten: hehe, jaa man får ju hoppas på de bästa! big_smile
neex: taack så mycket! värmer att höra sånt! big_smile jaadu, har växt upp med detta så har snappat upp en del erfarenhet på vägen. Farsan och broshan, kompisarna mm. är alla inom samma intresse och bransch också så. smile Och redan när jag kom in i moppeåldern så lag jag moppen åt sidan och skuffade in bilen i garaget istället. big_smile
MVH. Mattias!
Bygger M20 turbo!
48 Inlägg
3 oktober 2010
#112
Ett tag sen man kollade in här smile måste man lyfta ner lådan för att kunna ta bort spaken och bygga shortshift ? smile Prenumeration lagd !! big_smile
Med.lem
3 759 Inlägg
3 oktober 2010
#113
Nej.
354 Inlägg
3 oktober 2010
Mr_EmCom skrev:
Nej.
exakt, nejjdå det behöver du inte. Pumpa upp bilen så du slipper under bara så e de 5 minuters jobb så har du den på bordet. big_smile kuul att du prenumererar! big_smile
MVH. Mattias
Bygger M20 turbo!
48 Inlägg
3 oktober 2010
#115
Man får mkt ideer här big_smile
354 Inlägg
6 oktober 2010
hehe, de låter ju fint! big_smile
Kommer med en liten update också! smile
ställde in ventil spelen! smile 0.25mm på både avgas och insug..
http://forumbilder.se/images/c862010124535ea89.jpg
http://forumbilder.se/images/7362010124719db06.jpg
http://forumbilder.se/images/e962010124800a501.jpg
Sen gjorde jag en platta i aluminum så jag fick ta bort "oljenivågivaren" som är i tråget. ville inte ha den kvar..
http://forumbilder.se/images/00620101249523d49.jpg
http://forumbilder.se/images/ae62010125037f74b.jpg
Sinter lamellen såg ut som nyy så den ska jag nog pröva köra med en sommar till! smile
http://forumbilder.se/images/7062010125208a58e.jpg
såg tog motorn ur stativet och monterade svänghjulet och kopplings kittet! smile
http://forumbilder.se/images/c962010125404a941.jpg
http://forumbilder.se/images/34620101255166ffb.jpg
http://forumbilder.se/images/3e62010125615427b.jpg
Svänghjulet är ju svarvat bort några kilon av också för dom som inte visste, här kommer en gammal bild av hur det ser ut..
http://forumbilder.se/images/db620101258239cea.jpg
Växellådan skall tvättas lite ennu före montering!
http://forumbilder.se/images/506201012591258b1.jpg
en bild på reservdels cylinderlocket som jag tog bland annat 2 avgas ventiler av som var dåliga på den förra..
http://forumbilder.se/images/81620101259514a61.jpg
Hittade en gammal lagom fräsch bild, när man står och putsar av tätningsytan till insuget. lol
http://forumbilder.se/images/016201010917Pb8a8.jpg
Så var ett paket från KL racing på trappan när jag kom hem idag också! big_smile
Fint med en ny wastegate! Hoppas den håller tätt!
http://forumbilder.se/images/cf6201010255Pef26.jpg
12" fläkt, inte så farligt stor men dom flöödar riktigt bra!!
http://forumbilder.se/images/c36201010407P70e2.jpg
ahh, till grenröret!
http://forumbilder.se/images/606201010551Pa8e2.jpg
jaa det var allt för denna gång, kommer ta en liten stund till nästa för nu åker jag och steker till Turkiet en vecka! cool tjoo, ha det gött!!
MVH. Mattias!
Senast redigerat av maattias (6 oktober 2010)
Bygger M20 turbo!
1 051 Inlägg
6 oktober 2010
#117
Ser bara bra ut detta big_smile Ha de gött i Turkiet, skulle inte vela vara du roll
354 Inlägg
9 oktober 2010
tackkar så mycket!! big_smile jaa de e riktigt gött häär, 30+ och sooligt, ahh. cool
Haa de gött diit också!!
MVH. Mattias!
Bygger M20 turbo!
