3867
Sno ström från en kabel?
99 Inlägg
15 februari 2010
Jag undrar om det existerar någon form av kontakt som man enkelt kan knipsa på över en befintlig kabel. Till exempel: Fästa kabel från extraljus på en kontakt som man sedan knipsar över befintlig kabel till ordinarie helljus, och på så vis delar man den befintliga kabeln och får anpassad ström till extraljuset.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 februari 2010
strömtjuvar finns på biltema
99 Inlägg
15 februari 2010
Jaha, är en strömtjuv typ det jag beskrev att jag var ute efter? smile isåfall, tackar tackar
Motborgare
1 099 Inlägg
15 februari 2010
Det är djävulens uppfinning, förövrigt. Vill man ha kontaktfel i framtiden är det _absolut_ rätt lösning! smile
-- K
Pro detailer
417 Inlägg
16 februari 2010
Ja sådana "skottar" brukar bara ställa till det på ett eller annat sätt, antingen så klipper du av kabeln när du sätter dit "skotten" eller så får du elfel pga fukt mm.
Löda och sätt krympslang, mycket snyggare och säkrare.
If your not living on the edge, your taking up too much space inte the middle 8)
756 Inlägg
16 februari 2010
håller med kavli där tongue strömtjuv skapar bara problem efter ett tag tongue
kimsern
saab 90 aero t16 "kruttvogna"
projekt tråd
