2578
Maserati Biturbo 89- Hjälp
8 Inlägg
16 februari 2010
Har köpt en Maserati biturbo som hade för höga hc och co värden, misstänkte att det kunde vara givare/ lambda som spökade eller katten, och skulle därför idag riva avgassystemet och kolla katalysatorn och även kolla om jag hittade lambdan. Katalysatorn såg sjukt trött ut så den får jag nog byta, men det som var skumt var att det gick en slang  från sidan på den upp till fronten och det såg verkligen inte fabriksmonterat ut. Vet nån om det ska vara så eller om det är någon som försökt fuska med värden eller liknande?  Och mitt andra problem är att jag inte hittar någon lambda sond, har letat precis överallt där jag kan mellan katten och turbon. Blir sjukt tacksam om någon har någon ide. Kan tillägga för dom som inte vet att bilen har en v6a dubbelturbo med EFI.
2 Inlägg
29 mars 2010
Slangen fråncatten finns på Usa specade motorer som hade luftpump för att komma tillrätta med avgasvärdena, har du ingen luft pump så är något knas, hänger även ihop med att du har fel avgasvärden....  Du kan justera värdena på EFi boxen, sitter en skriv under plastpluggen för det.-.
