3954
Vovlo 850 tuebo startar inte!
21 Inlägg
21 februari 2010
Hej! Har en 850 som inte startar längre, borjade med att bara dö ibland inte ofta men har startat direkt efter, nu för att par dagar sedan startade den inte, men hoppade igång efter 5min. Men nu är den stendöd!
Soppa pumpen visslar inte när man vrider på nyckeln, men har haft bort den och kört den med kablar direkt från batteriet och då går den. Men har fått hört att det är en säkerhetsfunktion att den bryter strömmen till pumpen när man har ett annat fel någonstans. Har bytt relät med kan jag tillägga. Relät som sitter vid kylaren med.
Har följande felkoder:
5-3-5 Slutsteg i styrenhet grupp E, oidentifierat fel
3-3-5 Begäran om miljölampständning från AW50-42, felaktig signal
4-4-4 Accelerometer, signal saknas eller är felaktig
5-2-2 Förvärmning bakre lambdasond felaktig
1-5-3 Signal bakre lambdasond, saknas eller är felaktig
4-1-3 EGR tempgivarsignal saknas eller är felaktig
Inget fel på tändningen, tänder om man trycker i den lite startgas.
Någon som vet var jag ska fortsätta kolla?
Tack på förhand!
Hellre en spark på vinden än en på pungen.
204 Inlägg
21 februari 2010
hade exakt så på min när styrenheten pajjade, provade med en ny och allt funkade direkt
21 Inlägg
8 mars 2010
nope det är inte boxen..
