3351
Stereo och bil dör?
49 Inlägg
23 februari 2010
Hej, stereon började krångla i morse då den och bilen dog en kort stund inte så bilen stängde av sig utan som att all ström stängdes av ca 1 sec å sen efter 5 sec så startade stereon igen å spelade 5 sec sen händer samma sak igen. Det var inga problem igår och jag har inte grejat me någon el, stänger man av stereon är det inga problem. Någon som vet vad problemet kan vara? Säkring? Bilen är en volvo 940 stereon är en pioneer, 2 steg + kondensator är inkopplat.
stRaend
23 februari 2010
något med stereoanläggningen som inte är som det ska iallafall. har du ordenliga kontakter på alla kablar osv?
49 Inlägg
25 februari 2010
inge glapp
87 Inlägg
25 februari 2010
kortslutning
stRaend
25 februari 2010
YoKeR skrev:
inge glapp
kan vara hur du klämt alla kabelskor, behöver inte vara glapp
58 Inlägg
25 februari 2010
Låter lite som + kabeln till stegen har skafts ner så den ligger mot karossen på något ställe. Kan vara värt att kolla.
49 Inlägg
28 februari 2010
När jag kopplar ur steget till basarna (sinus live sl-a3000) försvinner problemet kan det vara steget som är kasst?
stRaend
28 februari 2010
kolla kabeln om den är skavd eller kortsluter någonstans.
edit: har du säkringar på alla kablar till ljudanläggningen?
Senast redigerat av stRaend (28 februari 2010)
49 Inlägg
28 februari 2010
då skulle inte det andra steget fungera om det skulle vara något fel på kabekn, har 2 steg på en kondensator och allt utom sinus steget funkar, ja det är säkring mellan batteri och kondensator.
stRaend
28 februari 2010
du har inget extra batteri ibak? du har säkringen till kondensatorn? då har du alltså kabel från batteriet fram med en säkring som går till kondensatorn, sedan så är stegen parallellkopplade med samma kabelarea hoppas jag som kondensatorn?
49 Inlägg
28 februari 2010
nej ja har inget extrabatteri, 50mm2 från batteri till kondensator, 50mm2 från kondensator till sinus steg, 50mm2 som jord till kondensator, 50mm2 från jort på kondensator till sinus steg. Sen är det 20mm2 + och - från kondensator till lilla steget som driver 6,9erna.
21 761 Inlägg
28 februari 2010
Spelar du högt när problemet uppträder?
stRaend
28 februari 2010
du måste nog ha mer batterikraft för att kunna driva ett sinus live sl-a3000 bra överhuvudtaget.
49 Inlägg
28 februari 2010
-.- det har funkat felfritt i över 1 mån och spelar flera min på hög volym med bilen avstängd så det är inte problemet.
stRaend
28 februari 2010
vilken tur att du vet bäst då smile leta reda på felet själv då? med tanke på att det steget ger ut 3000wrms så behöver du mer än ett batteri om du inte har ett riktigt stort.
49 Inlägg
28 februari 2010
Nej spelar ingen roll vilken volym, och det stänger av sig efter exsakt samma tid varige gång
21 761 Inlägg
28 februari 2010
Hur många saker är det som stänger av sig?
Kan ju vara glapp i en eventuell plusplint ute i motorrummet om det finns en sån, tex 240/740 har såna plintar. smile
49 Inlägg
28 februari 2010
Hmm ja i förra bilen så hade jag 2 batterier och nu har jag ett med kodning ist och spelade på bättre nu så vet nog vad som krävs för att driva det.
stRaend
28 februari 2010
okej, konding som ersätter batteri, en sån konding vill jag med ha.
49 Inlägg
28 februari 2010
Ja men då skulle väll bli samma sak även när inte sinus steget är inkopplat eftersom det är från samma + till kondensatorn? hmm
