2289
[Volvo 740GL - 1988 , 2 fel..Startar inte efter kört i djup vattenpöl & jordningsfel på blinkers? ]
234 Inlägg
26 februari 2010
Tja
740in vägrar starta efter kompisen körde i en rätt så djup vattenpöl.
Vi har torkat ur fördelaren och kollat bränsletillförsel, och allt är okej..
men den vägrar starta, den går runt som den ska, men tänder inte..
Det är gnista och allt.
Har även 1 till problem.
Blinkerslampan till höger i instrumentpanelen lyser hela tiden.
provat ta ur blinkersrelä, men lyser fortfarande svagt.
detta hände när jag kom ut en dag och startade bilen..
jordningsfel, ?
Ngn som vet vad felen kan vara?
Senast redigerat av Teddio (26 februari 2010)
197 Inlägg
26 februari 2010
blinkersen är ganska säkert en jordfläta på vänster innerskärm. hade så förr jag oxå, då lyste lampan hela tiden , torkarna gick som dom vela och en halvljuset lyste svagt:)
BadBoys_Club
234 Inlägg
26 februari 2010
Ngn som vet problemet???
197 Inlägg
26 februari 2010
kolla över jordpunkterna på innerskärmen till att börja med!
BadBoys_Club
234 Inlägg
26 februari 2010
men inte de problemet..
140 Inlägg
26 februari 2010
vad är det för motor då? skulle kunna vara tändförstärkaren som är kortsluten, ger samma dig procedur som till alla andra vad gäller tändningen för b230f, lägg plus från batteriet direkt till tändspolen för att kunna koncentrera sig på signalsidan och komponenter. mät ingående signal till tändförstärkaren och sedan utsignalen från tändförstärkaren till tändspolen, jämför dessa värden och kolla så att utsignalen är några gånger starkare än insignalen till tändförstärkaren.
