3701
Vad är det som gör att varvstoppet går in på 4000rpm??
23 Inlägg
27 februari 2010
hejsan har en saab 900 2,0t och när man kör och accelerar så går varvstoppet in vid 4000rpm...vad kan det vara?? tackar mycket för svar...tack
Xenoholic
2 559 Inlägg
27 februari 2010
Lyser Motorlampan (check engine)?
VD
643 Inlägg
27 februari 2010
Säker på att det är varvstoppen? Skulle gissa på tändkasetten..
23 Inlägg
27 februari 2010
nej det gör den inte..det e konstigt det enda jag vet som e problemet är att den dricker vatten för kylaren är typ sönder men det med att varvstoppen går in på 4000rpm kan det vara chipboxen för det sitter ett steg 1 något:P
Xenoholic
2 559 Inlägg
27 februari 2010
Har du högt laddtryck?
1 298 Inlägg
28 februari 2010
det är inte så att du kommer över 4000rpm om du tar det lugnt på gasen?
polarns saab 9000 har föregående ägare skruvat upp laddtrycket för hand så styrsystemet går in och stänger bränslepumpen (kan kännas som ett varvstopp) när den laddar som mest, men gasar man mindre så går det.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 februari 2010
vevaxelgivare kanske? lyser inte lampan så kan det vara antingen den eller kasetten, de enda två felkoderna så vitt jag vet som inte tänder lampan. Har du chip i boxen så brukar den kunna acceptera lite högre ladd.
23 Inlägg
28 februari 2010
när jag gasar fult så går den upp till 4000rpm sen är det precis som att den dör..det sitter steg 1 i den..vet inte vad laddtrycket ligger på men snacka med en polare och han trodde den var spärrad?..tongue
Senast redigerat av bilpojken (28 februari 2010)
371 Inlägg
28 februari 2010
Jo. Men vad händer om du gasar upp den LÅNGSAMT!! kommer du förbi 4000rpm då?
888 Inlägg
28 februari 2010
garanterat vevaxelgivaren. har haft detta fel på 2st av mina 900 turbos.
Mvh Henke
Offroad Racing
3 122 Inlägg
28 februari 2010
Mvh Henke
Jag hag hade det felet på min kadett en gång, även där var det vevlägesgivaren. (fast den ville bara upp till 3200)
23 Inlägg
28 februari 2010
ok kan man byta det då?
7 276 Inlägg
28 februari 2010
Ja.
23 Inlägg
28 februari 2010
okej har ni något tips där någon i skåne gör det billigt?? eller om ni vet var man kan byta topppackning billigt i skåne..tongue tackar för alla svar
7 276 Inlägg
28 februari 2010
Vevaxelgivaren sitter med en enstaka bult. Eller om det var 2?
Kan även sitta en liten skyddsplåt över den om den inte har ramlat av.
Sen måste man även dra isär kontakterna men det bör vem som helst över 8 år kunna göra tycker jag. smile
23 Inlägg
28 februari 2010
vet du möjligen var man köpa en sån givare eller vad det nu hette:P är inte så insatt i det här med bilar:P
7 276 Inlägg
28 februari 2010
http://www.speedparts.se/index.html?/sh … orer.shtml
Eller om du knallar in på saab så kan dom fixa fram.
Eller billigast, en skrot.
23 Inlägg
28 februari 2010
måste det vara från en turbo bil eller det måste vara samma årsm som jag har eller det räcker med att vara en saab 900 94-98?????
888 Inlägg
28 februari 2010
Jag kan byta toppackning åt dig. PMa för mer info, finns utan för Landskrona.
Mvh Henke
448 Inlägg
7 mars 2010
haft nyss identiskt problem med min bil, efter många men, så lyckades jag hitta felet, va själva fördelaren, ( sitter ngn form av sensor där) så bytte fördelaren och nu funkar bilen prima big_smile letat efter felet i ett halv år hehe.
Xzit
