2760
x
41 Inlägg
28 februari 2010
x
Senast redigerat av berf (4 oktober 2011)
392 Inlägg
41 Inlägg
28 februari 2010
Okej, tack ska du ha!
Behöver jag köpa en högtalardistans till varje dörr för att få in nya 5,25:or?  Kostar ju 400kr sad
Angående Mekonomens dämpmatta, är den svår att sätta dit? Måste man värma och ha sig?
16 197 Inlägg
28 februari 2010
jepp "asfaltsmatta" måste man värma för att den ska forma sig å sitta fast.. ja skulle lagt lite mer pengar å köpt butylgummi mattor istället.. typ M1.
41 Inlägg
28 februari 2010
Ja okej, får väl köpa matta på Blekingebilradio när ja ändå beställer framsyset. Antar att det är värt det
Ska jag behålla pappisoleringen som sitter där original på dörrsidan?
Edit:  Passar alla 5,25:or på en sån här distans? http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=ar0844
Senast redigerat av berf (28 februari 2010)
7 274 Inlägg
28 februari 2010
Om du har tillgång till en såg så är det inte så komplicerat att göra egna wink
392 Inlägg
28 februari 2010
Pappisoleringen vet jag inte vad du ska göra, minns inte vad jag gjorde =P
392 Inlägg
28 februari 2010
Hur lätt som helst att sätta dit, men i jämförelse med m1 mattor tar det bara några sekunder längre per "skiva". Dock är m1 är effektivare, men du betalar oxå därefter.
Räckte med en bra hårfön och då smällte de nästan i handen ^^,
1. Tryck dit mattan där du vill ha den.
2. Värm ca 10-20 sek och den sitter..formar sig efter underlaget, tryck lite extra så du är säker på att sitter så tight som möjligt, sen sitter den som berget.
Jobbigt? ja kanske.. =/
Senast redigerat av striper (28 februari 2010)
16 197 Inlägg
28 februari 2010
Hur lätt som helst att sätta dit, men i jämförelse med m1 mattor blir tar det bara några sekunder längre per "skiva". Samt att m1 är effektivare, men du betalar oxå därmed.
2. Värm ca 10-20 sek och den sitter..formar sig efter underlaget, tryck dit den och den sitter som berget.
värma 10-20 sekunder?? inte per ark iaf.. behövs mer än så.. sen finns de 2 stora nackdelar me "asfaltsmatta"..    de  släpper rätt ofta när de e varmt i bilen om man sätter de i dörrrar elle tak.. å på vinter blir de tokhårt å spricker lätt.
1lager 2mm M1 matta dämpar bättre än 2 lager 4mm "asfaltsmatta" å väget MYCKE mindre,
392 Inlägg
28 februari 2010
Det säger jag inte emot, men 20 sek räcker gott o väl, sitter som berget än så länge.
"Samt att m1 är effektivare, men du betalar oxå därefter"
16 197 Inlägg
28 februari 2010
visst e de så.. men vuill du ha lika bra dämpning me safaltsmatta så blir de dyrare än M1..
392 Inlägg
28 februari 2010
Absolut, men hans fråga var om de var jobbigare att använda sig av bitumen, enligt mina erfarenheter så är det inte så överdriven skillnad.
Men kör man på m1 ark, så blir vikten mindre, dämpningen effektivare, ngt lättare att montera. Listan går säkert göras lite längre..
Senast redigerat av striper (1 mars 2010)
41 Inlägg
28 februari 2010
Lutar nog åt att köpa m1 matta från blekinge helt klart.
Men angående distansplattorna, är det svårt att göra egna i typ spånskiva?
det är väl bara att göra en ring och täta till ordenligt runt elementet?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 mars 2010
vill du så kan du fräsa egna också, köp en billig fräs från tex rusta/jula och köp/hitta en skiva mdf/spån (helst mdf) och öva lite alt. få hjälp av någon som kan och gör egna adaptrar, dock blir ju såklart de första dyrare än att köpa lösa men då har du gjort de själv å andra sidan smile
372 Inlägg
3 mars 2010
lånar tråden lite så slipper jag starta en egen,
När man väl dämpat dörrarna, så blir det ju fortfarande ett glapp runt hela dörren mellan dörrplåt och dörrsida. Hur får man tätt där enklast tro?
BMW entusiast
579 Inlägg
3 mars 2010
Fönstertätningslist wink
372 Inlägg
3 mars 2010
Blir det tillräckligt tätt med sånna då? Testade en gång på en baslåda men dom tålde inte trycket som blev och det läckte i skarvarna.
BMW entusiast
579 Inlägg
3 mars 2010
Jadå det funkar utmärkt, använder det själv runt monteringsringarna till framsystemet och det håller tätt smile Det  är ju ett mycket högre lufttryck i baslådan än vad det är vid dörrskarven så det är ingen fara. Det är ju inte riktigt samma tryck från framsystemet tror jag inte hehe wink
