1779
Byggde om grillen på min Saab 9-5 -01
57 Inlägg
28 februari 2010
Tänkte visa hur jag gjorde när jag byggde om min grill.
Åkte till Biltema och köpte lite aluminiumnät och en limpistol, kostade 206:-
När jag kom hem ifrån Biltema plockade jag loss grillen. Den sitter monterad med 2 plastclipps i ovankant på grillen, tog med den in och började klippa.
http://forumbilder.se/images/4a8201080142Pea28.jpg
Efter det så delar man den med hjälp av att lossa clipsen
http://forumbilder.se/images/c48201080315P3210.jpg
När det är gjort så är det bara att börja plocka bort ribborna. Plocka för guds skull inte bort clippsen, dom måste vara kvar när man sätter ihop de båda delarna. Hade lånat ut min Dremel så jag fick använda avbitartången och lite andra varianter.
http://forumbilder.se/images/d08201080605P4752.jpg
Som ni ser så blev det lite taggit och ser lite B ut. Men efter ett par vändor med fil och slippapper så.. När man har en jämn yta så är det bara att klippa till nätet, jag limmade med smältlim för att få nätet fixerat. Efter det så var det bara att klämma ihop de båda delarna och förhoppningsvis så borde det se ut ungefär som mitt. Funderar dock att använda mig utav svart nät till den andra bilen. Vad tycker ni? Hur tyckte ni att resultatet blev?
http://forumbilder.se/images/b98201081105P5317.jpg
http://forumbilder.se/images/aa8201081139P58a2.jpg
Lycka till // Andreas
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
28 februari 2010
såg rätt bra ut, sitter nätet klämt emellan två delar eller sitter det bara limmat? om så är fallet så skulle jag använda starkare lim än värmelim då det kommer lossna en varm sommardag eller vid högre hastigheter! (egen erfarenhet)
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
57 Inlägg
28 februari 2010
Som det står i inlägget så är det limmat för att bli fixerat och sedan klämt i mellan de båda plastdelarna. coolcoolcool
1 298 Inlägg
28 februari 2010
Gjorde nyligen samma operation på min 9-3 grill som är i princip likadan. Blev helnöjd. Använde också limpistolen enbart för att fixera nätet för att det sedan klämdes fast mellan delarna.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
