2861
Mitsubishi L200 Evolution -03 rullande projekt
Volvo 740 fanatiker
240 Inlägg
1 mars 2010
Tjenare allihopa,
Tänkte lägga upp ett projekt om min worker bil,
lite spec:
de är alltså en evo av 03 årsmodell
4 hjulsdrift, hög och låg och hög 2hjulsdrift.
elektrisk diff spärr
2,5l 4cyl turbo diesel med orginal 136hk och 314nm.
Tanken med projektet är att den ska fixas till lite för att se lite bättre ut.
Lite bilder då:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868854_5hig84.jpg
Första bilden på evon, stannade vid höga kusten bron påvägen hem för bensträckning och korttagning
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868857_op0wf5.jpg
Mormors audi a4 1,8 turbo quattro och min evo
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868860_4qu8vy.jpg
fick på lite hederliga hella rally 3000 med 100watt, och brors hoj
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868862_5q1x8e.jpg
Laståsna, fulllastad när vi vart ute på lite kåsa träning
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868863_krd19x.jpg
interiören, håller på med städning har även överdrags klädsel till stolarna för att dom ska hålla sig så fina som dom är.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868864_wxp8dk.jpg
baksätet, på bilden är inte golvmattorna med durkaluminium look i
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868865_vbv6go.jpg
köpt front båge på blocket
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868868_b2jm7g.jpg
en dag på jobbet, l200 activity, ford wildtrak, fiat strada, vw caddy och l200 evo
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868872_k26220.jpg
köpt alu låda på jula som ska moddas så man får in den mellan hjulhusen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868873_77pkt1.jpg
fått på bågen och köpt nya sim som är xenon konverterade, 4300k 50watt men ej inkopplade än
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41358/868874_ypuaoj.jpg
fått på en flakbåge med, lär leta på vitablinkersglas fram oxå
Det var en liten snabbsammanfattning om bilen sen jag köpte den. mer grejjer kommer inomkort smile
bla, på med buken igen, i med dieselvärmare, dra om extraljusreläna och koppla i dom igen och eventuellt extraljus på flakbågen eller en varningsljusramp, vet inte riktigt än..
Volvo 855 t-5r T-gul
Mitsubishi l200 Evo
154 Inlägg
1 mars 2010
Ser smutt ut. Gillar riktiga pickisar. Kommer du ägna dig åt några chassimodifieringar eller liknande?
Volvo 740 fanatiker
240 Inlägg
1 mars 2010
blir en uppsättning med fetare däck, 33" tror jag, går då inte att få på större däck utan att man lär göra större ingrepp.. annars så vet jag inte riktigt om det blir så mkt på chassi, är ju lite skärmbreddare och fotsteg på den här modellen orginal så tongue
skulle letat på nått galler så man kan knåpa ihop ett lastförskjutningskydd som det så fint heter, har nått galler som är typ 4cm rutor i. occh har även hittat ett triplex drag
Mitsubishi l200 Evo
154 Inlägg
2 mars 2010
Låter som en bra start. Jag misstänker att denna bilen inte kommer leta sig ut i 4x4 lederna. Am i right? :smile
Volvo 740 fanatiker
240 Inlägg
2 mars 2010
mja:P inte dom värsta, nu när de är vinter så tar ja och en polare och köra llite oplogadevägar, de är rätt skoj, och innan snön kom så va man ute på lite safari men några "riktiga" blöt vägar blir det då inte smile
Mitsubishi l200 Evo
14 Inlägg
13 mars 2010
Vad innebär tillägget Evo? Ska nämligen köpa en L200 och har hittat en fin på auktion och det är en Evo. Förövrigt har du satans snygg L200.
Volvo 740 fanatiker
240 Inlägg
17 mars 2010
det är väl i grund och botten en activity/champ/trailer MEN den är orginal chippad från östersund så det är 136hk ist för 116hk
får dra 3ton på e kort och går som en dröm smile
Mitsubishi l200 Evo
5 Inlägg
25 april 2010
Vart köpte du den flakbågen?
