3200
Opel Rekord goes BOOOOST!
141 Inlägg
20 mars 2010
Tackar för positiva kommentarer! smile
Automatlådan blir det för att jag aldrig någonsin provat automat i ett bygge och då måste man ju prova, av någon anledning är det ju många automatare på strippen..
Skulle det visa sig tråkigt är det ju en smal sak att byta till manuell, dit med en pedal och en manuell låda från camaro eller corvette som då är mer eller mindre bolt-on smile
Sponsorer: Inga...
Betalar varenda krona själv!
3 650 Inlägg
141 Inlägg
20 mars 2010
Den här motorn är ju felkonstruerad igentligen, någon fjolla har ju fått för sig att montera den på tvären... Måste varit för mycket sprit på den firmafesten..  roll
Vänstersidan är ju iallafall hyffsat lätt, där finns tre stadiga bulthål till fästet för AC kompressorn som jag använder mig av.
På högersidan är det värre, använder ett hål som är till för staget upp till insuget samt två hål till lagerblocket för höger drivaxel när motorn är tvärmonterad.
Känns som det blev hyffsat stadigt ändå..
http://i39.tinypic.com/21l4ydx.jpg
http://i40.tinypic.com/i74upx.jpg
http://i41.tinypic.com/sp7lv5.jpg
http://i42.tinypic.com/2lxutmv.jpg
http://i43.tinypic.com/2ql4ya9.jpg
http://i42.tinypic.com/303b62b.jpg
http://i40.tinypic.com/ou33pi.jpg
http://i39.tinypic.com/dfbz5.jpg
Sponsorer: Inga...
68 Inlägg
20 mars 2010
svincoolt bygge!! blir lite avis. men vad du än gör lacka inte om den!! den är 80-tals guld/brun aktiga färgen är ju underbar :p
Senast redigerat av Toem (20 mars 2010)
125 Inlägg
20 mars 2010
grymt projekt ! kul med överladd och automat, hoppas man får se den i sommar ? funderat på en omlackering ? smile
141 Inlägg
20 mars 2010
Denna bilen kommer inte få någon ny lack eller några andra synliga karossmodifieringar.
Denna bilen är ganska fin på lite håll, kollar man närmre så ser man att det bytts skärmkanter och rostlagats lite här o där men håller ett ganska bra yttre, tittar man under så är den lite halvrutten här o där så tanken nu är att konstruera och utprova ett komplett drivlinepaket där så små karossmodifieringar som möjligt behövs.
Detta för att sedan leta upp en kanonfin Rekord som är värd att strippas ner i beståndsdelar och ge en riktigt fin lack och sedan flytta över drivlinepaketet till.
Så sommaren 2010 kommer att gå till att få drivlinan 100 klar.
Sådan är planen.
Sponsorer: Inga...
141 Inlägg
20 mars 2010
Högersidans motorfäste lackat och monterat med 12.9 insexbult.
http://i41.tinypic.com/1059t91.jpg
Vänstra fästet.
http://i39.tinypic.com/2cyli1h.jpg
Visade sig inte passa helt hundra utan måste modifieras något.
Hade tänkt att använda ett grenrör från ett tidigare projekt. (se bilder något inlägg bakåt)
Då skulle turbon monterats bredvid toppen och ganska högt upp, avgashuset rakt bakåt och avgasröret ner vid sidan av blocket.
Dock så är styrsnäckan där och pendelarmsrörelsen gör ju att hela tomrummet där behövs...
Planerar något likt detta:
http://i39.tinypic.com/18f215.jpg
Sedan dra downpipen framför motorn och under motorn ta typ ett 1,5" rör, spräcka det på mitten (längden) och göra det platt, ovalt, för att inte bygga för mycket neråt på markfrigången..
(så invändiga arean blir typ 3 - 3½")
Vad tror ni om det?
Sponsorer: Inga...
141 Inlägg
21 mars 2010
Fortsätter med byggandet.
Termostathus, vem fan kom på att det skulle riktas rakt in mot torpeden? tongue
Här måste ju donas en anslutning åt sidan/frammåt
http://i43.tinypic.com/5u21xy.jpg
Jag har en aluminiumsvets, men dålig tillgång till alu-material och känner mig inte helt hundra på att svetsa i alu ännu...
Fram med ett gammalt plattjärn och rita upp flänsen.
http://i44.tinypic.com/25ouix0.jpg
Efter utsågning, svetsa på en bit lämpligt rör.
http://i41.tinypic.com/e64uoo.jpg
Sedan svetsade jag dit ett mindre rör (samma dim som alla andra kylaranslutningar har) något vinklat.
Och säg mig, finns det något träligare en en svetspor som bjuder på ett glykol-läckage??
Nä sådant hatar jag, därför blev det till att löda över magsvetsarna.
http://i43.tinypic.com/34nglk8.jpg
Blaska på lite etsprimer och silverlack så ser det ju inte så dumt ut sedan
http://i39.tinypic.com/ae1k41.jpg
Sponsorer: Inga...
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 mars 2010
Ballt som tusan
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
126 Inlägg
21 mars 2010
Grym!
141 Inlägg
21 mars 2010
Elda skrev:
Fräf,tm en ska du inte ha en termostat..?
Jodå, det är en termostat där.
Sponsorer: Inga...
141 Inlägg
21 mars 2010
Lite el måste motorn ha oxå, har donat till en kabelstam under några kvällar lite då och då.
http://i41.tinypic.com/152mhe0.jpg
http://i44.tinypic.com/k3agk5.jpg
http://i42.tinypic.com/2e1y7ev.jpg
http://i44.tinypic.com/n6yv6d.jpg
Kabelstammen är uppdelad i två delar, en del som går mellan original varvräknare/oljetryck/oljelampa/vattentemp/laddningslampa/startmotor och dom nya delarna.
Sedan en del till allt annat.
Dvs original instrumenttavla kommer användas till det mesta, allt för sleeperstuket. big_smile
I huvudinstrumentet finns även en gul lampa med tanksymbol precis mitt i instrumentet.
Denna lampa tror jag bara används på dieselbilar, fanns ingen lampa i mitt instrument iallafall.
Denna symobl är numera inkopplad till Nira-boxen och tänds så fort något går över/utanför inställda värden.
Dvs den funkar som en Check-Engine varningslampa när något inte är som det ska.
Sponsorer: Inga...
141 Inlägg
22 mars 2010
Här syns den enkla kabelstammen, den mot bilens originalsystem.
Oljelampa/tryck (ny givare)  "start" och laddning inkopplat.
B+ på startmotor inkopplat mot B+ på generator med.
( "+" kabel till batteri saknas på bild, batteriet ska hamna bak)
http://i44.tinypic.com/j0l09d.jpg
Vänstra motorfästet har justerats lite oxå, passar som det ska nu big_smile
http://i42.tinypic.com/1smlax.jpg
Har med flit lämnat lite gods framför fästet, funderar på att ev sätta dit en kudde till där, vinklad 90grader för att hålla emot motorns vridning.
Blir förmodligen något liknande längst upp på toppen oxå av samma anledning
(sitter ju ett original där på saab 9000 t.ex och fästet i toppen finns i alla saab-toppar)
Sponsorer: Inga...
141 Inlägg
22 mars 2010
Överblick:
http://i42.tinypic.com/2rgm0rc.jpg
http://i41.tinypic.com/dmfur4.jpg
Strålkastare, grill och stötfångare är oxå tillbaka.
http://i41.tinypic.com/34i3i1v.jpg
Måste jaga tag på en Diesel motorhuv... eller tillverka en egen.
http://i40.tinypic.com/atrjgg.jpg
http://i40.tinypic.com/nvw2kg.jpg
En liten chassimodifiering till behövs..
http://i39.tinypic.com/65detj.jpg
Sponsorer: Inga...
1 290 Inlägg
22 mars 2010
#56
Skönt bygge smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
22 mars 2010
Klart att du ska ha en diesel huv, gärna ett par dieselemblem på med smile
Med lem
768 Inlägg
22 mars 2010
Hehe, går den rekordfort sen? wink
141 Inlägg
23 mars 2010
Haha, jo man får ju hoppas det smile
Sponsorer: Inga...
141 Inlägg
23 mars 2010
Hoppat över insuget ju... Här kommer det:
Ett par flänsar:
http://img231.imageshack.us/img231/6877/insug1dr8.jpg
Ett par konade runners:
http://img215.imageshack.us/img215/1666/insug2zt0.jpg
Provmontering:
http://img232.imageshack.us/img232/9660/insug3gg1.jpg
Spridarfäste:
http://img215.imageshack.us/img215/7008/insug4yn7.jpg
Kortat runners och helsvetsat mot fläns, påbörjat plenium:
http://img215.imageshack.us/img215/9232/insug5tg7.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/2686/insug6lv1.jpg
Svetsat ihop pleniumet samt grovslipat svetsarna: (Sierra Turbo i bakgrunden)
http://img221.imageshack.us/img221/9209/insug8na5.jpg
Innuti plenium: (innan slipning av svetsar)
http://img221.imageshack.us/img221/5016/insug8bcj1.jpg
Tillverkat en fläns för spjällhuset:
http://img215.imageshack.us/img215/3302/insug9bng7.jpg
Har tagit bort spridarfästena och lagt igen hålen...
Tagit upp nya hål precis framme vid flänsen, vet inte riktigt varför jag satte dom så långt bak först, pekar ju helt knasigt...   roll
Hoppas på en bättre spridarbild nu, spridaren skickar in bränsle i en mer liggande vinkel och i stort sett rakt mot ventiltallriken.
(har kapat bort en insugskanal från en skrotad topp, min topp är likadan fast kanalen är upptagen ett par mm både i ovankant och undertill)
http://img510.imageshack.us/img510/3162/insug9ctb0.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/5869/insug9dhy9.jpg
Vad tror ni om det?
Sponsorer: Inga...
