3083
För låg temp, Nissan primera -98
31 Inlägg
2 mars 2010
Bilens temp mätare går upp ca mm vid körning, men när jag står stilla på tomgång i ca 5 minuter så visar den normal arbetstemperatur. Får även full värme i bilen! Någon som har en aning om vad det kan vara för fel?
Kokar ris
923 Inlägg
2 mars 2010
vet inte riktigt, men om termostaten står öppen/mestadels öppen hela tiden borde väl detta inträffa? då kylvätskan inte får likadan kylning vid stillastående.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
104 Inlägg
2 mars 2010
Hade samma problem innan och då va det termostaten, testa att lägga en pappskiva eller tröja framför kylaren, om tempen går upp snabbare då så e det termostaten
