2719
1959 Opel Blitz /Bildtung/
24 Inlägg
4 mars 2010
Hej hej!
Jag är en rätt så ny medlem här och har inte varit så aktiv, men bästa sättet att bli aktiv är väl att publicera ett projekt?smile
Det jag har är en 1959 Opel Blitz 3.5 tons lastbil. Eller ja, det är vad den är skapt för från början, så som den står nu så väger den väldigt mycket mindre och kommer att reggas ner till personbil.
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Klickafrattsenstabil.jpg
Tanken med den är att få till en lite "roddig" worksmans truck ungefär. Så dörrhandtag är borttagna, emblem likaså, kickup är byggd, luftbälgar monterade, kättingtalja med svängbom ska på, samt ett enklare brädflak. Sedan får lacken komma till nästa vinter/vår, under tiden får det vara ett rullande projekt. Men jag har tagit massor utav bilder och det är ju roligt för de flesta:)
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/20091023001.jpg
24mil hem på dolly bakom Ladan var väl lagom roligt kanske, men helt klart värt det:)
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/IMG_5156.jpg
Väl hemma var det bara att sätta igång. Ur med stolarna, man ska ju ha soffa!
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/IMG_5168.jpg
Ny spole, tändkablar och stift så gick han så fint så.
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/IMG_5169.jpg
Bort med dörrhandtagen!
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/IMG_5154.jpg
Emblem likaså.
Nu till de riktigt roliga sakerna. Jag vill ju ha ett stuk som får bilen att se ut som att den går på knä, dvs hög i fram och låg i bak. Bara att bygga kickup och införskaffa luftbälgar:)
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Bild0068.jpg
Efter lite mätande fram och tillbaka så var första kickupkonsollen färdig, bara att lägga material uppe på och kopiera.
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Bild0073.jpg
Här är båda konsollerna ditställda för att ge ett hum om hur det kommer att se ut. Här kan man även skymta de kortade bladfjäderpaketen som får agera upphängning och bälgfäste.
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Bild0082.jpg
Här är båda konsollerna på plats med tvärstag svetsade. Här ser man också att ramen är urkapad på ena sidan.
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Bild0088.jpg
Här är hela paketet, klappat och klart med bälgar och hela faderittan.
Det fungerar riktigt bra och som lägst markfrigång vid ramens ände har jag ca:5cm och som högst ca:20cm.
Här bjuds det på en liten filmsnutt på hur det hela blev:
http://www.youtube.com/watch?v=sg8RS8NJWbM
Uppdateringar kommer att komma titt som tätt, stora som små. Alla sorters kommentarer och frågor är mer än välkomna.
Senast redigerat av stelbent (12 mars 2010)
Pizza utan sås är som kärlek utan kyssar.
204 Inlägg
4 mars 2010
helt rätt stuk på den smile
Sponsorer sökes till Opel Kadett C Caravan GAT/BUSBIL! M50b25
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=104379
3 714 Inlägg
4 mars 2010
Ser bra ut smile
Professionell amatör
451 Inlägg
4 mars 2010
Jag får väl välkomna dig till garaget.org steve ! Prenumeration inlagd på detta projekt !
AUDI - Four rings to rule them all
126 Inlägg
4 mars 2010
Varför regga som personbil? Sku va hur fränt som helst att skryta med att man glider med en lastbil på stan ^^
451 Inlägg
4 mars 2010
För att det känns onödigt å ta C-kort för å kunna ströga lite ?
24 Inlägg
4 mars 2010
Tack ska ni ha allihopa och Bosskelso; Grimling svarade på din fråga:) Sedan så kan jag ju fylla i att bilen är mer andrahandsattraktiv om alla kan köra den;)
Liten uppdatering 4/3
Eftersom bromsarna hade satt sig rejält när vi skulle dra hem den så släpade vi den tills bromsarna brann och självlossnade. Därför plockade jag isär de bakre trummorna idag och de var kanonfina och intakt. Bara att plocka ihop igen och se glad ut.
I övrigt har jag fått gjort ett korrektionsstag som ska hålla bakaxeln styv i sidled. Detta ska få fästen kanske redan i morgon. Jag har grundmålat ena dörren då dörrarna var syradoppade vilket det skröts hejvilt om både i annons och på plats, men det hade ju gjorts helt fel så den gamla färgen gick att dra loss som ett plåster.
Det enda som inte har gått min väg idag var att jag fick åka och lämna in en bromsslang på nypressning då den var tät.
Bilder:
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Bild0090.jpg
Såhär fina är bromsarnas ytterhölje:)
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Bild0092.jpg
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Bild0091.jpg
Korrektionsstaget. På den nedre bilden huseras det två "muffar" som gör funktionen lite mjukare.
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Bild0095.jpg
Sådär på ett ungefär kommer korrektionsstaget att sitta sedan. Jag har fått ställa bälgarna i ett mellanläge för att få lika sidförskjutning i högstaläge som i lägstaläge.
http://i214.photobucket.com/albums/cc226/stelbent/opel/Bild0096.jpg
Såhär fin blev dörren:)
Det var allt för idag. Fortsätt kommentera, det driver projektet framåt!
451 Inlägg
4 mars 2010
Blir ju skitbra det här Steve ! Får nog ta o kika förbi garaget ditt nån da tongue Förresten tycker jag att det borde gå att få bakaxeln still i sidled utan att få "fel" när man höjer o sänker ? Frågan är bara hur smile
24 Inlägg
4 mars 2010
Tackar!
Klart du ska komma förbi och göra det!
Svaret på att få bakaxeln stilla är enkelt.
Vantskruv:
http://www.bsdesignservice.se/bilder/vantskruv.gif
Men! Då måste jag ställa mig och skruva på den i takt med höjning/sänkning. Det skulle kunna gå med en domkraftfunktion i korrektionsstaget också.
451 Inlägg
4 mars 2010
Rätta mig om jag har fel nu, men om man sätter staget så att det ligger horisontellt i mellanläget, borde man ju kunna få så bakaxeln sticker åt samma håll(tex vänster) vid högsta/lägsta ? Borde inte det bli bättre än att gå genom hela registret ?
Säg att den flyttar sig 5cm i sidled på hela rörelsen, då ställer du mellanläget 2,5cm åt höger om centrum, då borde den i högsta/lägsta läge vara 2,5cm åt vänster om centrum och du bör oftare ligga runt centrum än annars ?
Vägegenskaperna blir säkerligen inte bättre om bakaxeln ska byta håll mitt i fjädringen, men vafan du ska väl inte rejsa med den ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/19038/870593_0v38e9.jpg
Har jag tänkt helt åt helvete då ? Aldrig sysslat med sånt här =/
Senast redigerat av Grimling (4 mars 2010)
24 Inlägg
4 mars 2010
Du har ju tänkt helt rätt. Förutom med att det inte behöver vara helt horisontellt i förhållande till bakaxeln.
I bälgarnas mittläge är bakaxeln i optimalt läge. Höjer jag bott så får jag förskjutning 2.5cm åt ena hållet. Sänker jag bott så blir det 2.5cm förskjutning åt andra hållet. Hursom så fjädrar den som bäst i mellanläget, så där kommer den ju att hamna till vardags. Sen är det bara att sänka ner under lägstanivå (helt tomma bälgar) på ströget;)
451 Inlägg
4 mars 2010
Varför måste den inte vara horisontell ? annars får du ju en fortsatt förskjutning i samma riktning ?
4 682 Inlägg
4 mars 2010
Kan bli riktigt cool den där, ska följas!
24 Inlägg
4 mars 2010
Jag får nog helt enkelt förklara på plats någon dag, Grimling:)
Tack ska du ha Moparboy!
679 Inlägg
4 mars 2010
Detta är juh ett projekt man måste följa....
Kan juh bli hur grymt som helst juh.....smile
Med lem
768 Inlägg
4 mars 2010
Frän jäkel. Kommer följas /Robin
2 164 Inlägg
5 mars 2010
jäkligt frän! tänkte först att det skulle bli en a-traktor med tanke på lgf skylten, men kom på sen att det troligtvis var pga dollyn tongue
24 Inlägg
5 mars 2010
Tack ska ni ha och NEJ! Det är absolut inte någon traktor:lol:
