3074
Läkande styrservo Saab 9-3 -99
5 Inlägg
6 mars 2010
Tjena!
Har en Saab 9-3t 2,0 SE -99 ståendes i garaget med läkande styrservo.
Har nyligen bytt styrservopumpen på den, och efter det har servon börjat läka.
(Har använt rätt olja från speedparts)
Oljan kommer från "klumpen" som sitter mitt på torpedväggen, där rören och returslangen till påfyllningskärlet sitter anslutna.
Har bytt o-ring på två av rören, och även bytt ut returslangen mot en ny, men oljan kommer i alla fall.
Det synns inte vartifrån oljan kommer exakt, men det blir blött där rören är anslutna.
Hittade även en packning under bilen i oljepölen som är 2,8 cm i diameter.
Då jag hållit på med ganska många saker på bilen, vet jag inte om den har med den läkande styrservon att göra, eller inte..
Någon som har något förslag på vad det skulle kunna vara för fel? Väldigt tacksam för svar!
Mvh Robin
Senast redigerat av Engstr4nd (6 mars 2010)
93 Inlägg
6 mars 2010
på min 9-3 jag hade så var det tryckröret det hade rostat sönder. du menar att det läcker framm bakom spoilern. tryckröret kostar 4000kr inkl byte.
5 Inlägg
6 mars 2010
Näe, det har jag också bytt, då det läkte olja därifrån också först.
Det kommer ovanför styrväxeln, och ovanför allt det som har med styrningen att göra, mot torpedväggen, där rören är anslutna. (Hur man nu förklarar det på ett bra sätt...)
93 Inlägg
6 mars 2010
jadu. då vet jag inte. tyvärr hoppas du hittar felet.
