3383
Volvo V70N 2.4 T låter som en tvåtaktare på tomgång?
977 Inlägg
10 mars 2010
På väg till jobbet låg jag i ca 70 km/h och körde. Växlade ner inför en omkörning och gasade på. Efter omkörningen uppkom detta problem.
Det känns som att det är obalans i framvagnen när jag gasar. Påminner något om när man haft obalans pga fel vikter på fälgarna. Bilen låter också konstigt på tomgång. Istället för att brumma dovt låter den något som en gammal tvåtaktare. Vet inte hur jag ska förklara det.
Tacksam för svar vad som kan ha hänt.
Mvh Mikael Ek
1 043 Inlägg
10 mars 2010
Den går nog inte på alla cylindrar, kolla stift och tändspolar.
977 Inlägg
10 mars 2010
Det bör man se över rätt omgående? Kan vara skadligt för motorn att köra när den inte går på alla cylindrar?
977 Inlägg
10 mars 2010
Fick lite hjälp av en kille på jobbet. Han kom fram till att motorn inte går på 2:a cylindern.
50 Inlägg
10 mars 2010
kolla när kamrem är bytt, det kan vara remmen som har kuggat över
977 Inlägg
10 mars 2010
Okej. Tack för tipset.  Får kolla upp det men tror att det ska vara minst 5000 mil kvar till den ska bytas.
Pan
10 mars 2010
Spridaren går och sköljer bort oljefilmen när soppan inte antänds? Det i sin tur ökar slitaget eller. Var bara en ide som jag har fått för mig smile Kanske inte alls funkar så.
mvh
977 Inlägg
11 mars 2010
mvh
Det är mer än vad jag vet. smile Verkar vara en tändspole som lagt av. För jag har bytt tändstift men 2:a cylindern gick inte ändå. Skiftade då tändspole mellan 1:an och 2:an och då var det plötsligt 1:ans cylinder som inte gick medan 2:a gick. Så det blir en vända till Bilia och köpa ny tändspole och hålla tummarn.
977 Inlägg
11 mars 2010
Det va tändspolen som lagt av. 796.50 på Bilia. Skönt att det inte va nått värre.
