3431
Saab 9-5 startar inte.
20 Inlägg
10 mars 2010
Hallå!
köpte för någon månad sedan min första bil en saab 9-5 2,3t sport edition.
Efter endast några körningar la den av, felet visade sig vara bränslepumpen.
Igår lyckades jag byta pumpen och bilen startade som den skulle.
Nu till mitt problem. När jag idag (ca 6mil efter bytet av bensinpump) var ute och åkte så la bilen bara av. Igen!! Startmotorn går bra runt och bilen gick till en början att starta i ca 2 sekunder för att sedan dö igen. nu är den heldöd. Kollade såklart om bränslepumpen var vid liv och det är den. Den både surrar och levererar bensin. Någon som har nånn aning om vad som kan vara felet denna gång? kan mitt byte av pump ha något med det att göra?
tacksam för svar!
EDIT: PROBLEMET LÖST! var slangklämman på pumpen som hade släppt. Amatör fel antar jag;)
Senast redigerat av mufflen (19 mars 2010)
50 Inlägg
10 mars 2010
Hör du att pumpen går när du vrider på tändningen?.
74 Inlägg
10 mars 2010
Kan det kanske vara tändkasetten eller någon av trådarna till den som har gått sönder?
20 Inlägg
10 mars 2010
Ja precis. kopplade tillochmed ut bränsleslangen och såg då att det kom bensin.
689 Inlägg
10 mars 2010
Mät upp vevaxellägesgivaren, om den är trasig så dör den ibland, startar ibland men går alltid på starten!
20 Inlägg
10 mars 2010
Motorn gick ju som sagt igång i nånn sekund när jag försökte. kan det ha med tändningen att göra endå?
är isf startgas det bästa sättet att testa tändningen på?
50 Inlägg
10 mars 2010
Vevaxelgivare är ett vanligt fel på dom
20 Inlägg
10 mars 2010
Läste nyss i forumet om just vevaxellägesgivaren. Verkar ju som en möjlig förklaring. hur testar jag den? "Mät upp vevaxellägesgivaren"?
20 Inlägg
10 mars 2010
Är det något jag kan byta själv tror du?
689 Inlägg
10 mars 2010
Minns dessvärre inte vilka värden den skulle ligga mellan men kan kolla upp det imorgon!
74 Inlägg
10 mars 2010
Om det är glappkontakt så kan det ju knasa och ha sig på det sättet. Blir det någon skillnad om du rumsterar runt bland trådarna lite och tar bort och sätter tillbaka kontakten?
50 Inlägg
10 mars 2010
Jag kommer inte ihåg var den satt exakt, men det va ingen avanserad opration
20 Inlägg
10 mars 2010
jo tack! är dem svåra att byta?
20 Inlägg
10 mars 2010
okej förstår. har inte hunnit öppna huven ännu men ska testa det du skrev imorn, nu har jag fått lite att gå på(Y)
689 Inlägg
10 mars 2010
Nej dessa är inte svåra att byta, jag brukar ta dom uppifrån.. sitter på framkant av blocket mot växellådans sida om man så säger med en torx
5 710 Inlägg
11 mars 2010
Ett enkelt sätt att se om den är helt död är att kolla om varvräknaren "hoppar" när mna kör på starten. Om inte död givare alternativt kontaktproblem.
Ser det ut att ge bra inpilser till varvräknaren kan man istället prova med DI-kasett.
mvh Jonas
MVH Jonas
20 Inlägg
11 mars 2010
mvh Jonas
har nu testat. den hoppar inte utan verkar ligga på ca 50-100 varv när jag kör startmotorn.
det är inte lågt?
vad menas med di-kasett?
24 Inlägg
11 mars 2010
tändkasseten är samma sak som Di kasset
saab 93-00 Aero 265 hk
20 Inlägg
11 mars 2010
okej hur felsöker jag den i sanna fall?
24 Inlägg
11 mars 2010
åk till saab och fråga på verstan om dom lånar ut en tändkasset som du kan prova på din bil
