3245
SAAB 900 S -94 tips angående kabeldragning
32 Inlägg
11 mars 2010
Hej, jag undrar vart det går bra att dra strömkabeln från batteriet i motorutrymmet, hittar inte nånstans att få in kabeln i bilen, nån som vet vart ?
15 Inlägg
11 mars 2010
det är 9-3 kaross'en du har va? isåfall gjorde jag så att dra den rakaste vägen dvs. på förarsidan (35kvadrat). skruva ner kåpan vid pedalerna och dra den där det finns en "bälg" med andra kablar som går ner där igenom. sen ere bara att fortsätta under mattan till dörrlisterna-bagaget! smile  lycka till
[Carpe Diem]
ljudfantast
1 372 Inlägg
11 mars 2010
9-3karossen gjordes 96-97-98 om jag inte minns fel. 94ans ser ganska annorlunda ut
Gladen Audio
2 388 Inlägg
11 mars 2010
NG900 kom väl 94 o slutade tillverkas 98 sen hette den 9-3.
Där ska som sagt finnas genomföring  där sailor förklarade, annars brukar det finnas en gummigenomföring vid handskfacket med om man vill ta det den vägen, jag har dragit dem på förarsidan i min 900.
Team-leader för Team1
15 Inlägg
12 mars 2010
Jo precis men sluta dem tillverka gamla 94 ir 93?, tycker att + kabeln borde dras på förar sidan dels för att det är rakare väg, och enligt min åsikt smidigare att sen dra lågnivå på passagerar-sidan.
[Carpe Diem]
32 Inlägg
12 mars 2010
Tack för tipsen grabbar, ska ut och kolla nu får se vad det blir av det smile sen undrar jag hur jag ska få tillbaka minnet i stereon, stereon innan hade minne men när jag kopplade in den andra stereon så verkar minnet till den försvunnit tongue
21 Inlägg
12 mars 2010
Då byter du plats på gul och röd kabel bak i DIN kontakten, jag drog strömmen på höger sida på min gammsaab smile
MVH/ Kim
35 Inlägg
13 mars 2010
Exakt
