3736
Chiptrim volvo 940
61 Inlägg
13 mars 2010
Tjena.
HAr en fråga som jag gärna vill ha så många svar på som möjligt.
jag har chiptrimat min bil. både bränsle o guldboxen.
Men nu när jag kör o laddet kommer upp till ett bar så slår den bara ifrån typ dör.
jag vet ju hur det blir när en turbo spikar, min bara dör kan man säga.
hör gärna av er om ni har liknade fel.
mvh
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
13 mars 2010
vad var det för chip? säker på att ladddtrycksspärren var borttagen?
61 Inlägg
13 mars 2010
Jadu vet inte vad det är för märke.
Men vart sitter ladddtrycksspärren?
3 180 Inlägg
13 mars 2010
sitter i chippet, så har du köpt ett "hassan på hörnetchip" så är det inte säkert att spärren är borta.
61 Inlägg
13 mars 2010
okej.
men det var så när bsr chipet var i oxå.
3 180 Inlägg
13 mars 2010
kan vara slang mellan LMM och filter som suger ihop sej också
61 Inlägg
13 mars 2010
okej, det ska jag ut o kolla. gör nämligen dom slangarna på jobbet. så får väl byta ut alla slangar.
54 Inlägg
13 mars 2010
HAJ, ORGINALSPÄRREN PÅ b230FT LIGGER PÅ 1BAR, SÅ NÅT LURT BÖR DE VA MED CHIPPET,
HÖJDE PÅ MIN GENOM ATT LÄGGA BREDA M6BRICKOR MELLAN WASTERGATEN O TURBOHUSET- LURAR PÅ SÅ SÄTT TURBON- BILLIGT O BRA+HÅLLER... MEN VID 0.98BAR SÅ Ä DE SLUT,,
3ST PER SKRUV Ä LAGOM..tips.....
92 Inlägg
13 mars 2010
Du glömde möjligtvis inte Caps-lock i?
Ont. Var det slangarna? smile
61 Inlägg
13 mars 2010
okej. jo det haf jag gjort det med. kör nu med brickor imellan. det funkar jätte bra tycker jag.
men när man kör full gas på ettan o sen skickar i tvåan så är det stopp,
så undrar om man kan få bort det.
61 Inlägg
14 mars 2010
okej. jo det funkar bra. det är ju inte alltid att det går upp till ett bar. bara ibland. vi säger 3 gånger av 10 kanske.
