B230e vill inte starta!
fr0berg
15 mars 2010 · 113 Inlägg
Jag har en volvo 740 med b230e 87! Jag var ute och körde så stannade bara bilen den började som om de skulle varit bensin stopp, började hacka sig fram sen stängde den av sig. Det är inte soppa torsk för tankade 30 l precis innan. Den får gnista och bensin men vill inte hoppa igång Den har hoppat igång ibland men gått stängt av sig direkt. Har felsökt bilen men den säger att det inte är något fel! Inpulsgivar sladden är lite skalad längst ner kan den ha något med detta att göra?
Eller har någon annat något förslag?
76Lubricants SpeedFreakz Sweden
15 mars 2010 · 1 778 Inlägg
soppa pumpen.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
turboforssen Telge Drifting Team
15 mars 2010 · 5 398 Inlägg
luftbälgen
bränslerelät
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
fr0berg
Det glömde ja skriva den pumpen som sitter i tanken går inte det är bara sen främre som går. Men den får ju bensin då borde ju den hoppa igång?
fr0berg
Luftbälgen vad är det? Ska pröva byta bränslerelät.
under insuget sitter det typ som en gummi slang ( rätt så tjock ) dom brukar hoppa loss i bland
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
fr0berg
okej! Ska kolla den! Men när ja vrider på tändningen låter ingen pump sen när ja försöker starta bilen så hör man bara den främre. ska man inte höra pumpen när man vrider på tändningen?
jo om du har läge 2 i så ska den brumma till nån sekund
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
fr0berg
Det gör det inte:/ Det brumar bara till efter ja försökt starta! Då är den bara den främre
alsunna
15 mars 2010 · 140 Inlägg
kolla bränsletrycket om du har möjlighet att låna utrustning till detta. skulle nog testa att byta impulsgivaren jag, sitter din mellan låda och motor eller i fördelaren?
fr0berg
Den sitter i lådan! Jag ska ta och byta den. Sedan pröva trycker i bränslet
Ena Colaberoende
15 mars 2010 · 1 219 Inlägg
Testa att knacka på bränslereläät med en skruvmejsel samtidigt som du försöker starta bilen.
Funkade bra på min B23E. Hade också problem med att säkringen till den gick en gång och brottet syntes inte.
Om det är reläät så räcker det oftast att bara löda om det.
/Ena
fr0berg
Okej, ska testa de:P
Drönirettab
15 mars 2010 · 21 761 Inlägg
På min 240 med B230E hör jag dock aldrig att huvudpumpen går när jag vrider tändningen i läge 2, den hörs bara om jag "duttar" på startläget. Är nog möjligt att pumpen bara går igång ifall trycket är för lågt, fast jag har aldrig brytt mig om att kolla upp det. smile
Pumprelät (som Ena skriver) är förstås en "standardgrej" på 240/740, har själv fått löda om det på min. Har även haft problem med säkringen till huvudpumpen, säkringen ser hel ut men är ändå trasig. Metallen sträcks ut och blir nästan som ett "s".
Pumpen kan faktiskt ändå vara dålig på din bil, inte helt omöjligt. Jag har varit med om en 245 turbo som kunde gå ett litet tag och sedan börja gå sämre för att till slut stanna och vara omöjlig att starta, väntade man tex ett dygn så kunde den starta och göra samma sak igen.
När jag tog loss bränsleslangen från filtret och harvade på startmotorn så kom det ingen soppa, fast spänning fanns dock på kablarna till pumpen. Pumpen togs bort och när jag matade 12 V på den så märktes det att den var dålig, den stannade ifall jag knackade lite lätt på höljet.
Pumpen byttes iaf till en ny och sedan har bilen gått perfekt. smile
fr0berg
6 april 2010 · 113 Inlägg
nu får ja ingen gnista.... jag har prövat att byta tändmodulen tändkablar prövat med en annan tänd spole men får fortfarande igen gnista...  har någon något förslag vad ja kan kolla?
6 april 2010 · 5 398 Inlägg
hallgivaren då?
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
fr0berg
vilken är de?
rockabilly_ponta Customiserare
6 april 2010 · 1 212 Inlägg
ett vanligt fel på volvo 740 är startreläet som pajat... kostar typ en tia eller nått på den lokala skroten värt o prova ju big_smile
raggen går
Volvo V40 "den blå" (2001)
fr0berg skrev:
vilken är de?
det är en givare som sitter i fördelaren
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
EOzIPped
6 april 2010 · 361 Inlägg
Kamrem?
Volkswagen Bay Westfalia "Fakefalia" (1975)
Subaru Legacy "Karosshöjd Offroader" (1998)
