4289
Cirkulation i värmepaket.
I´m a Buickman
11 Inlägg
17 mars 2010
hej . har en buick från 63 som de inte blir ngn värme i. .   den har ena anslutningen uppe på värmeelementet inne i värmepaketet å den andra nertill. . den övre ligger lite högre än kylarens högsta punkt..  slangen från vattenpumpen går till den nedre anslutningen och den övre anslutningens slang gå ner och sitter baktill på motorn.  alltså sitter inlopp nere och utlopp uppe. jag undrar om ngn vet ifalld etta spelar ngn roll ..  ?  har för mei att på volvo 140/240 så vart de kass värme ifall man satte slangarna till värmen fel. de kanske inte cirkulerar?  den kanske får en luft ficka i elementet? .
tacksam för alla upplysningar.
496 Inlägg
17 mars 2010
Kan vara värmepaketet som är kasst. Har själv haft en bil med det felet och bytte värmepaket och spolade systemet ordenligt och blev kanon värme efter det. anledningen till detta problem kan ofta komma om någon haft ex kylarcement eller dyligt i kylaren eller kaske en kass termostat. du kan ju alltid börja med att spola systemet och se om det hjälper annars får du försöka att införskaffa nytt värmepaket. Hoppas att detta var till någon nytta smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
17 mars 2010
Börja med att slita loss slangarna från torpedväggen och spola rent värmepaketet ordentligt.
Sen kan du ju prova hitta en brant backe o lufta kylsystemet i fall värmepaketet sitter väldigt nära högsta punkten.
