3938
Passat tdi laddar inte. orkeslös
bäst
319 Inlägg
18 mars 2010
hej har en passat tdi -00 den har blivit orkeslös men gasar man full hör man att laddtrycket försvinner. har kollat wg,vakumslangar. laddslangar och ic men ser inte. motorn är en atj på 31500mil. inga varningslampor lyser- tacksam för svar.
bäst
319 Inlägg
25 mars 2010
ingen som har något förslag? har testat att byta magnet ventil. ladd trycks ventil. gjort rent egren lossat och känt på turbon. man hör att turbon laddar men de blir ingen effekt av de.
184 Inlägg
5 april 2010
kan va så att bilen gått in i "nödprogram"testa lägga av batt.pol en stund.
Audi Freak :)
fälg fantast
1 086 Inlägg
5 april 2010
din lmm har sagt sitt, testa att koppla ur den och kör, märker du ingen skillnad så är det lmm:en , TDI är en fruktansvärt hållbar bil, men inte luftmassemätaren, är 99% säker på att det är felet på din bil, har vart med om detta 3 gånger nu på 6000 mil, då var d lmm alla 3 gånger
hoppas detta hjälpte
mvh lwN
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
bäst
319 Inlägg
5 april 2010
batteri polen har jag inte testat men lmm och de händer inget när jag tar bort kontakten.
