2533
Behöver lite hjälp med svärmors Seat Toledo
39 Inlägg
21 mars 2010
Hej, min svärmor hade sin seat inne på besiktning, så fick hon felet:
Färdbroms bromskraftfördelning bak, bromsverkan ojämn
, vad bör man göra för att fixa detta, byta bromsklossar bak!??
Tacksam för alla svar!!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
21 mars 2010
Det kan vara riktigt dåliga belägg, men det blir sällan ojämnt ifall det inte råkar vara så att något av bromsoken bak är lite "trögt" så kolla över bromsoken...
Mazda Über Alles
121 Inlägg
21 mars 2010
kan vara backarna, (sitter väl trummor på den?) men inte omöjligt att 1 eller bägge cylindrarna läcker, eller är lite kärva, bara lyfta på damasken och se om det är fuktigt.
lycka till.
snart på en väg nära dig
385 Inlägg
31 mars 2010
Min Toledo med trummor fick samma anmärkning. Rengjorde trummorna och bytade ut fjädrarna som sitter där i, sen var det ok igen.
Är det skivor så är det väl enklast att byta bromsbeläggen och rengöra skivorna samt kolla efter ojämnheter i skivan.
lycka till.
Toledo finns med både skiv- eller trumbromsar bak. Min 150hk har skivor, min 90hk har trummor. smile
