3673
Vad är detta? "D24Tdic
50 Inlägg
22 mars 2010
Tjenare, har kollat mig lite omkring men finner inget svar så testar om någon vet vad detta är.
http://i43.tinypic.com/2vueahj.jpg
Det ser ju ut som en brytare eller liknande men lyckas inte komma fram till vad den är till?, händer inget när man plockar bort den när den står på tomgång (testade aldrig att köra då ja inte vet vad den är till), och lyckas inte komma fram till att det finns ström på den, någon som kan svara på va det är?
Alla svar uppskattas:)
Joont3__
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
hmm står de något nr på den ? mätt upp kablarna ? testat att följa kablarna och se vart dem går?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
50 Inlägg
22 mars 2010
De står hartmann exact eller liknande på den, nej har bara testat med provlampa, och kablarna ser ja inte riktit vart dom går, men de är bara dom två sen till någon slags härva har ja för mig.
50 Inlägg
23 mars 2010
Ingen som är D24 kunnig som vet va de här är?, Vill veta om ja kan ta bort de utan att något händer.
Eller om det finns någon tomgångsskruv på pumpen eller något så ja kan ställa tomgången, då de är de ja har i syfte (utan att ställa ner pumpen).
Senast redigerat av Joont3__ (23 mars 2010)
Volvoskadad
127 Inlägg
23 mars 2010
Tjena. Det där ska vara en bimetall som får ström när motorn är kall och öppnar gasspjället en aning för att höja tomgången.
Kan ha fel också!
mvh johnny
I'm living the life I was born to live
50 Inlägg
23 mars 2010
Kan ha fel också!
mvh johnny
Så om man säger så hjälper den bara till med kallstarten?,  för har mer eller mindre "kopplat bort" min kallstart ändå för att tomgången va så helvetes hög pga den så flytta bak kulan på kallstarts axeln, så den borde inte bara någon fara att plocka bort?
820 Inlägg
23 mars 2010
Tomgången kan du skruva ner genom att meka med gasreglaget lite, så har jag gjort på min.
Kan tillläga att min har duktigt uppskruvad pump!
Om man säger
50 Inlägg
23 mars 2010
Jo de är de ja har gjort på min me, men den där brytarn hindrar att ja ska få bak axeln längre, därför ja skulle behöva veta va den gör(:
820 Inlägg
23 mars 2010
Jaa, nu gick ljuset upp för mig tongue Då kan jag tyvärr inte hjälpa dig, kan kolla om det sitter en sådan brytare på min med, inget jag har tänkt på iaf!
Om man säger
197 Inlägg
23 mars 2010
på min d24tic sitter det inget sånt där
BadBoys_Club
50 Inlägg
23 mars 2010
Okej hehe smile De sitter ingen på min polares d24 sug o en polare te mig har en BMW 524 Td (2.4 6an) Så blir i princip samma motor men inget liknande sitter på dom "/
561 Inlägg
23 mars 2010
Hur exakt gör ni då? Stoppskruven som skall stoppa original har jag skruvat i botten men nu stoppar den mot nånting annat istället. Hur gör jag för att kunna justera ner tomgången mer?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 mars 2010
Någon typ av microbrytare är det nog, ser precis ut som fullgasbrytaren på audin min .
Mvh Tommy
820 Inlägg
23 mars 2010
Det är så jag gjort, kan inte justera ner min mer, men jag är nöjd som det är nu för tillfället, nästa steg är väl att att börja modda med stålplattor osv för att få mer spelrum, läste nånstans hur man gick lättast tillväga, tror det var på dieselclubsweden nånstans!
Om man säger
50 Inlägg
24 mars 2010
När de gäller de har ja prata me nåra polare och de finns så att man kan flytta pumpaxeln o "vrida den", byta splines eftersom den sitter på en splinsad axel, men man får va försiktig så att fjädern inte snurrar upp sig, därför ja tänkte plocka bort den här så ja kan ha de så under tiden.
Te_wik: va har den för funktion på din?, bryter så att du inte kan varva för mycket eller?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
24 mars 2010
INte för jag vet men det kan ju vara kickdownbrytare till automaten.
Om den bryter eller sluter vid fullgas så e det nog det.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
50 Inlägg
24 mars 2010
Har inte automat på min sö de skiter sig direkt de(: Men de är inget som händer när ja kopplar ur den heller?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
24 mars 2010
Den känner av när jag trycker fullgas å ger signaler till boxen att öka bränslet lite.
Mvh Tommy
50 Inlägg
24 mars 2010
NU, efter många och o men har svaret kommit fram, det var ett tomgångsrelä eller liknande som är kopplad med EGR ventilen, men eftersom att avgasreningen är bortplockad på min så har dom plockat vacum klocka och allt till den fast inte tagit bort brytarn av någon anledning? men iaf, problemet löst(:
Tack för alla svar big_smile
//Joont3__
