3093
Volvo 460 turbo verkar varm..
81 Inlägg
22 mars 2010
Enligt tempmätarn inne i bilen så är den inte varm, den håller sig mellan 87-92 grader, men idag när jag va ute och körde en sväng (ganska hårt) så kunde man höra hur vattnet cirkulera eller nästan bubbla inne i motorn och i slangarna, ska det va så eller är nåt galet?
81 Inlägg
22 mars 2010
ingen som vet nåt?
32 Inlägg
22 mars 2010
när hörde du bubblet ? efter du stängt av ? då går cirkulationspumpen  och kör runt vattnet ett tag efter du stängt av
81 Inlägg
22 mars 2010
Ja när jag stängt av den, okej kan det va så?
men man hör inte nån pump eller nåt?
fläkten vet jag att den funkar men den starta inte idag iaf när jag märkte detta, borde väll va tecken på att den inte är för varm, dock va locket till expanstionskärlet inte riktigt påsatt så det såg nästan ut som den koka då det bubbla ur lite vatten!!
