3877
Hur får jag bort klistermärke utan att skada lacken?
4 Inlägg
23 mars 2010
Tänkte kolla om någon vet hur man kan få bort klistermärke som sitter på fronten utan att
förstöra lacken och behöva lacka om den?
Det är en sån klisternummerskylt som någon tidigare ägare satt dit, men som jag inte vill ha kvar.
Går det ? Isf hur gör man ?
43 Inlägg
23 mars 2010
Jag tror på att värma försiktigt med en värmepistol och skrapa försiktigt med ett rakblad, men akta lacken ! Annars finns det speciella trissor att köpa gjorda av något slags gummi som skonsamt tar bort dina fula klistermärken big_smile
28 Inlägg
23 mars 2010
Finns det nåt mot snygga klistermärken? roll
283 Inlägg
23 mars 2010
Har du ingen värmepistol så kan du använda varmvatten. Klistermärken brukar man kunna få loss om man använder bara nageln.
Skulle inte rekommendera rakblad då det är svårt att inte skada lacken.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
23 mars 2010
rakblad? varför inte stämjärn och skärbrännare på engång? roll .. varmvatten och nageln brukar funka hur bra som helst
2slow
#2573
1 489 Inlägg
23 mars 2010
Du har inte tillgång till ånga? smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
336 Inlägg
23 mars 2010
Värm FÖRSIKTIGT med värmepistol eller hårtork för att få bort dekalen.
Sedan kan jag rekomendera Biltemas Label off för klisterrester. (Var skeptiskt till detta innan jag provade men det funkar över alla förväntan) sedan när du fått bort dekal samt klisterrester så rubba och vaxa ytan.
Detta har funkat för mig med bra resultat på lackade ytor.
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
1337
1 343 Inlägg
23 mars 2010
jag hoppas det var skrivet som ett skämt att använda rakblad på lacken..
Värsta jag någonsin hört..
I'm not a fighter, I'm a lover!
Tvivlare
2 266 Inlägg
23 mars 2010
+1
43 Inlägg
23 mars 2010
Rakblad på lacken går alldeles utmärkt ! Jobbat på möller bil i Eskilstuna och fått såna jobb med rakblad, gäller bara att vara försiktig ! Men jag föredrar gummitrissan eller ånga.
392 Inlägg
23 mars 2010
Kompisen tog bort klistermärket med nageln sedan tog han t-röd för att ta bort klistret, sen vax på det..
4 Inlägg
24 mars 2010
Tackar då har jag lite olika lösningar på det=)
181 Inlägg
24 mars 2010
Kan man göra på samma sätt när man har dekal på bakrutan? Tänkte främst på värme och pilla med nageln.
Tur att man e som man e när man ändå inte e som man ska....
Offroad Racing
3 122 Inlägg
24 mars 2010
Japp en hårtork att värma lite med så klistret mjuknar och sen pilla med naglarna. En fördel med hårtorken gentemot värmepistol är att man inte riskerar att få för varmt, eftersom värmepistolen blåser väldigt varm luft.
43 Inlägg
24 mars 2010
Tänk på att det kan bli otroligt varmt när ni värmer så bränn för fan inte fingrarna på dekalen tongue
Offroad Racing
3 122 Inlägg
24 mars 2010
Hmm har man värmt så mkt att man bränner sig på dekalen har man värmt alldeles för mkt...
96 Inlägg
24 mars 2010
biltemas sprej lable off e helt klart bäst för att få bort klistret efter att man har värmt bort dekalen.  funkar också skit bra till att ta bort solfilms klister!
Pro detailer
417 Inlägg
24 mars 2010
Jag har jobbat med bildekor och när vi plockade dekor på lacken på bilar värmde vi rätt bra med värmepistol, lacken tål rätt mycket värme. Sen är det bara att lägga på en kallavfettning, Prickbort är grym till det. Rakblad är ingen hit alls att använda på lacken, det blir så jävla snabbt fel. När kallavfettningen fått verka är det bara att blåsa av med högtryckstvätten.
På rutorna så är det ju bara att skrapa med rakblad, se bara till att det är märkt "stainless steel", då är det så pass mjukt att det inte riskerar att repa rutan.
Senast redigerat av Fartsyndare (24 mars 2010)
If your not living on the edge, your taking up too much space inte the middle 8)
4 Inlägg
27 mars 2010
Okej så värme sen avfettning är kanon? Sen skrapa bort det lr?
1337
1 343 Inlägg
27 mars 2010
Det var ingen bra reklam för möller bil.
Man använder absolut aldrig rakblad på lacken.
Det måste man ju förstå att det bara skadar.
