3507
Volvo 440 2.0 SE -94 - Nyligen ökad bränsleförbrukning samt sämre acceleration
52 Inlägg
23 mars 2010
Nyligen, kanske sedan en vecka eller två har bränsleförbrukningen gått upp en hel del! Brukar ligga runt 0,6-0,9 (0,9 vid hård körning), men nu senast låg min medelförbrukning på 1,3l/mil!
Har märkt att den accelerar sämre än tidigare, och det krävs avsevärt mer gaspådrag för att hålla hastigheten i lätt uppförsbacke...
Tycker bilen vibrerar lite när jag ligger i 110km/h och försöker gasa ytterligare, för att helt försvinna (vibrationerna) i nerförsbacke... Alltså vibrerar endast i uppförsbacke vid gaspådrag!
Inga varningslampor lyser heller...
Vad kan det vara för fel på bilen? Var ska jag börja min felsökning?
PS. Bilen har snart rullat 14000 mil. DS.
Senast redigerat av dashi (23 mars 2010)
52 Inlägg
24 mars 2010
Märkte att det pyste lite vid förardörren vid gaspådrag, kan det vara hål i avgassystemet?
44 Inlägg
25 mars 2010
Gå över bromsarna, Lyft upp bilen och snörra på alla hjul och kontrollera så inga bromsar ligger på.
Sen så borde ju det dära pysljudet också kollas upp vart det kommer ifrån.
52 Inlägg
25 mars 2010
Det ska jag göra snarast möjligt, tack för tipset!
Något annat som kan vara fel? Så kan jag se över det samtidigt smile Tänkte åka till en GDS-hall och lyfta upp bilen, så skönt att kolla en del grejer på samma gång :p
plankan
25 mars 2010
Lambdasonden om inte det är dina bromsar.
http://www.geting.se/image.php/231163-lambdasond.jpg
25 Inlägg
25 mars 2010
Hål på avgassystemet innan lambdasonden borde ju kunna göra att den mäter fel. Om luft strömmar in där så kompenserar styrboxen med att spruta in mer bränsle (eftersom den tror att blandningen är för mager). En teori. smile
52 Inlägg
25 mars 2010
Okej! Tack för svaren smile
Skall undersökas i helgen!
plankan
26 mars 2010
Sandhall skrev:
En teori. smile
Ja,och ingen dårlig sådan heller.
De flesta nya bilar är så kännsliga att det minsta lilla hål får lambdavärdet att balla ur......
44 Inlägg
26 mars 2010
Kan ju också vara ett kasst tändstift eller tändkabel. Går den dåligt på tomgång eller är det bara vid gaspådrag ?
52 Inlägg
29 mars 2010
Bromsarna låg inte på, såg inget hål på avgassystemet, men vi bytte tändstift.
Tycker bilen går bättre nu i lägre hastigheter, men samma problem på motorvägen!
Känns som bilen "throttlar" när jag försöker gasa på...
Vet inte riktigt hur jag ska beskriva fenomenet, men förut kändes det som jag behövde anstränga mig för att hålla mig NERE på 110... Nu får jag kämpa för att komma UPP till 110...
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
29 mars 2010
dålig lambdasond skulle jag tippa på, tjejens opel corsa betsällde jag ny sond till idag, samma symptom som din förutom ljudet vid dörren då., jag kollade felkoder och då sade den lambdan., men kolla dina felkoder du då?
52 Inlägg
29 mars 2010
hur kollar man felkoderna?
1 140 Inlägg
30 mars 2010
det sitter en dosa vid vänster fjäderben som man kollar felkoder i, exakt hur vet jag inte men man får ut dom där., hör med volvo eller adcenter om dom kan skriva ut från autodata, ta med en bullpåse dit så hjälper dom dej direkt smile
52 Inlägg
30 mars 2010
haha ok.. :p ingen som vet om man kan göra det själv?
______________JDM______________
204 Inlägg
30 mars 2010
Finns verktyg att köpa, googla vet att kjellescompany har sådana smile biltema har till vissa modeler med de kostar allt mellan 1000-3000 och jag tror de ska ha typ 300 spenn på en mekonomen verkstad för att kolla koderna enbart så kanske är lika bra att åka in ?!
Den som har funnit, Har sökt en hel del med!!
52 Inlägg
30 mars 2010
mjo, låter ju som om jag åker till mekonomen istället haha smile
52 Inlägg
2 maj 2010
Det var bakre ljuddämparen som var helt igensatt! Så avgaserna motverkade motorns arbete typ.. tongue
Nu funkar det som smort igen! Välkommen tillbaka RAKETEN big_smile
