3966
Golf pickis MK1 bludrar ingen effekt vid gas
34 Inlägg
24 mars 2010
Golf pickis MK1. motorn bluddrar, det finns ingen effekt, man måste nästan typ gunga gasen inan man släpper kopplingen annars så dör bilen har provat att vrida fördelarhuset både medsols och motsols funkar bäst någonstans i mitten. Lite osäker på vilken motor som sitter i men det är en insputningsmaskin någon som har något tips...
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
24 mars 2010
kolla kamremmen så inte det har hoppat ett hack, hade den gjort på min, då var den orkeslös!
motorkoden står bakom passagerarsätet på en vit lapp, annars slår du inte reg nummret på mekonomens sida så står motorkoden nere i den rutan!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
876 Inlägg
24 mars 2010
Förgasarfoten låter det som prova att vika lite försiktigt fram och tillbaka på förgasaren är fallet så att det går så åk till biltema och köp en ny..
34 Inlägg
6 april 2010
det är insprutning på denna maskin . Jagkan tilläga att lite då och då så sprudlar motrn upp i full effekt och låter som den sk men detta fenomen är ca 5 secunder långt
1 207 Inlägg
6 april 2010
Vad är det för motor i den? Hade mk1 verkligen insprut? Hur som haver är troligen som de flesta säger, "förgasafoten" (mellanfläns) som knasar, verkar vara tidiga vw-motorers akilleshäl.
Satt lite i ETKA och hittade den som sitter i min bil iaf (vento 1.8 "abs").
http://img28.imageshack.us/img28/5787/frgasarfot.jpg
146 Inlägg
6 april 2010
Golf1 finns med insprutning. GTI.
Men ingen fotpackning då det är K-Jetronic.
En o-ring för varje spridare.
Vcds
34 Inlägg
7 april 2010
japp det är insprut men osäker då vilken motor det är vad kan det vara som gör att den dör ut efter 5-6 sekunder??
2 672 Inlägg
7 april 2010
gör en vild gissning på att du har JH motorn, slå regnummret på mekonomen.se så står det vad du har för motorkod där!
Jonas Båge
34 Inlägg
7 april 2010
vet du vad felet ev kan va??
1 207 Inlägg
7 april 2010
Vad är det för bil du har egentligen? Är det en golf gti som är omgjord till pick up eller eller är det caddy med en gti motor?
2 672 Inlägg
7 april 2010
caddyn har gti motor med kat i stort sätt!
så länge den är på 1,8 liter med insprutning, annars är det 1,6 förgasare! eller diesel!
Senast redigerat av båge (7 april 2010)
Jonas Båge
34 Inlägg
8 april 2010
det är en picupp men jag mistänker att motorn är bytt till förslagsvis GTI
34 Inlägg
8 april 2010
ja det är en caddy med 1.8 liters insprutningsmaskinem GTI Och nu så startar den och dör efter 5sek och desutom så bluddrar den som att den endast gick på två cylindrar i typ 5 sek sen dör det tvärt.
