2599
Byte av topplockspackning samt insugspackning chevrolett transport 00
34 Inlägg
27 mars 2010
Vägledning eller direkta instruktioner för att byta topplockspackningar samt insugspackning är mycket tacksam för alla tips samt lite vägledning.
har nog klantat mig när jag har råkat köra upp bilen på rött ett par gånger och det har blivit någon bieffekt. den liksom bluddrar lite på låga varv. hoppas att jag inte har förstört motorn den är i alla fall inga missljud tack på förhand..
888 Inlägg
27 mars 2010
Det är riktigt skitjobb att byta toppackningar på en transporter med v6. Lättast är ut med motorn.
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
28 mars 2010
du skriver inte vilken motor du har men här är en beskrivning på 3,4 liters LA1 motorn dock inte från en transporter.
http://www.gaownersclub.com/forum/showt … hp?t=74080
198 Inlägg
28 mars 2010
Absolut viktigaste på detta jobbet är att stötstängerna på insug och avgas inte är lika långa!
Sätter du dem fel så blir det krökta ventiler!
Peter
34 Inlägg
6 april 2010
ops jag glömde nog det men den är en 3400
173 Inlägg
6 april 2010
Beskrivningen är på en 3400 motor.
34 Inlägg
6 april 2010
förmodar att den motorn som är på länken är samma som en i en chev-transport är det någon som vet om man kan luta motorn framåt ev. ta bort fronten? eller skall motorn ur bilen?
